АКПП GLC 220 D при остановке авто переходит в N
Сева Местный
Дорогие форумчане помогите c решением проблемы! При полной остановке АКПП с режима D самостоятельно переходит в режим N, что соответственно доставляет массу неудобств для дальнейшего движения. Обращался к официалам за диагностикой - дают ошибку в гидроблоке. Что именно не поясняют, только полная замена гидроблока без гарантии что причина он. Похоже на развод, так как этот агрегат стоит не малых денег. У других диагностов либо вообще нет ошибок, либо разные ошибки. Кто сталкивался?????? VIN: WDC2639051F004178
АНТРИБ
ТехЦентр Mercedes-Benz
MB
А что показала диагностика? Что за ошибка?
Сева Местный
Код диагностики у официалов показал ошибку в гидроблоке, соответственно не конкретизируя болячку
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) для вашей коробке есть режим обучения, также можно проверить и обновить программное обеспечение БУ АКПП
АНТРИБ
MB
Было бы проще понять и дать направление, как правило по ошибке на гидроблок и такие симптомы нужно проработать ошибку и следовать указаниям и рекомендациям. Но думается, что это у ОД должны были сделать и результат был без успешный.
Сева Местный
Был дан следующий код ошибки
    36,9 КБ · Просмотры: 303
АНТРИБ
MB
Еще бы ВИН укзали корректно....
Похоже на механическую неисправность блока, думается что ОД сделаи и интерактивные проверки все провели правильно и вердикт их верный. нужно вксрывать и смотреть физически еще.
Сева Местный
Доброго времени суток. Обратился к мастеру со своей проблемой. Есть предположение, что засорены масленые каналы, либо попала грязь в клапан и происходит из-за этого не полное его срабатывание. Для этого нужно закупить оба фильтра коробаса и вскрывать её. ПОМОГИТЕ пожалуйста найти номера деталей этих обоих фильтров коробки!!!!
А мастер не знает?
может там банально масла не хватает..
Сева Местный
Может и масла не хватает. Заказал фильтр. Вскроет мастер коробас, посмотрим)
В инете пару тем по этой ошибке.Вроде ремонтировали плату..
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
у вас GLC с 9-ти ступенчатой АКПП, так на ней меняется поддон. в него интегрированы фильтра
AtreX
