АКПП и непонятная проблема
Дмит-ник
Мерседес W213
VIN: WDD2130421A240103
Плата на гидроблоке, все верно, у меня умер полностью акум и после этого случилась такая проблема
умер совсем или.........
у меня к примеру это началось после того как машина день открытая постояла, периодически сообщала что нужно подзарядить аккумулятор, а вечером захотел закрыть багажник она никак не реагировала на команды, я тогда ещё подумал ...... ну вот и приехали, теперь за аккумулятором ехать......, но принеся ключ из дома, она ожила, загорелась лампа о разряженном аккумуляторе, но при этом завелась и проблем не было
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
При каких обстоятельствах возникла рекламация в данном случае не имеет значения . Купи два датчика да поменяй . На VAG-е теже проблемы с теми же датчиками . Шарошкой сдувается контактная сварка , потом припаиваешь . Только самые дишманские не бери .
Дмит-ник
Мерседес W213
есть номер датчиков или ссылка где их можно заказать?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Возможны различные коды неисправностей в блоке КП
P060600 — 060600 – имеется внутренняя неисправность блока управления в процессоре.
P161400 — 161400 – был проведен внутренний сброс (Reset) блока управления.
P180E00 — 180E00 – был проведен внутренний сброс (Reset) блока управления.
P071100 — 071100 – датчик температуры масла КП 1 имеет функциональное нарушение.
P06AC02 — 06AC02 — внутренний датчик температуры 2 блока управления имеет функциональное нарушение. Имеется общая ошибка сигнала.
P07482B — 07482B — клапан регулирования давления 1 имеет электрическую неисправность. Электрические провода имеют замыкание между собой.
P27342B — 27342B — клапан регулирования давления 6 имеет электрическую неисправность. Электрические провода имеют замыкание между собой.
P07B571 — 07B571 — блокирующий электромагнит для стояночной блокировки имеет электрическую неисправность.
P07E400 — 07E400 — невозможно включить положение паркинга.
P07EF00 — 07EF00 — невозможно включить положение паркинга.
P07B700 — 07B700 – сигнал датчика давления недостоверен.
P073E00 — 073E00 — передача заднего хода не включается.
U012600 — 012600 — cвязь с электронным модулем рулевой колонки имеет функциональное нарушение.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Тут палка как известно о двух концах . Не известно что ставят в оригинале но учитывая малый срок службы очевидно что те же китайские ( маркетинг , мать его ....) Поэтому на свою ответственность ищи более менее не рукожопов чтобы как минимум разъём не сломали . КП разбирать не надо . Снимается плита а там всё понятно . Только кто понимает суть проблемы скорее всего откажутся "просто поменять датчики" за не дорого . Эта информация для самостоятельного ремонта или у друга в сервисе.
Slava161
Таганрог
Добрый день
Я тоже слышал такую информацию, что проблема обычно в датчике давления, но где-бы найти ещё такого человека который заменит один датчик давления
Мне сказали что когда снимум посмотрят и попробуют восстановить, но зная как делаются деньги из воздуха в наше время, не уверен что скажут что всё восстановили и обошлись малой кровью
В Ростове на Дону делали в сервисе Мир Мерседеса, умелые ребята, но наверное не стоит эта работа 60к
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Конечно не стоит. Мошенники какие то наверняка. 160 минимум и за счастье .
AtreX
