АКПП Раннее переключение передач
petroV1ch
Приветы
У меня W123 83г 240D на трехступенчатой автоматике.
3-я (она же и последняя) передача включается при скорости 30(!) км/ч.
Разгоняется очень медленно и только при легком нажатии на педаль газа (дашь по плеху - разгона 0).
Всяческие регулировки тросиков и винтов на коробке результата не дали.
Мне сказали, что после замены масла проблему должно как рукой снять.
Хотелось бы услышать Ваши мнения по этому поводу.
Спасибо
dgek007
Меняй масло, не тот уровень вязкости...
CL500
какая тепература двигателя? у Вас судя по всему недогретый мотор
mazay
у меня такие симптомы когда-то были когда пришла смерть к фрикционам. не бывает такого, что тапку давишь в пол, а короба как будто не может понять какую передачу надо воткнуть? то есть может с 3 трогаться, потом вдруг 1 или 2 врубать (это все когда тапку давишь)
CL500
при некооректноси работы фрикционов- для масла характерен жженый запах, если этого, нет то масло или другой вязкости( что мало вероятно, т.к. льется дикстрон 3-4) или же мотор недогревается- а это особенность дизелей в мороз. а т.к. охлаждение( нагрев) коробки проходит через канал радиатора, то масло АКПП находится в холодном( вязком ) состоянии
mixaelw123
У меня тоже 3я передача стала рано включаться.Видимо износ фрикционов.
petroV1ch
Посоветуйте оптимальное масло для коробки таких лет...
kotolis
Только дикстрон 2
мне по крайней мерее так мастер сказал, на декстрон 3 будет жёстко переключать.
на полном газу переклбчает без рывков и пробуксовки тогда гуд,!
если рывак то вакумный модулятор сильно закручен, шланг вакумнный который обычно с тнвд идёт.
если проскальзывает при сильном газе то слабо закручен.
а то что при 30 3я включаеться, так попробуй просто тросик снять... должно при 50 примерно переключаться, без тросика.
vints01
