Активация DRL на E550 C207 2011 года
viol3ur
Всем доброго времени суток!
Когда приобрел свою машину, заметил одну странность - днем не работают DRL. Задался этим вопросом.
Сегодня подключал стар и через ведьму зашел в блок управления, подскажите какими параметрами нужно поиграться, чтобы DRL начали включаться вместе с запуском двигателя, а не только с ближним светом и габаритами. Фото прилагаю ниже.
Заранее спасибо!
VIN: WDD2073721F120349
P.S.: Если я поменял параметр и собираюсь выгрузить его в ECU, нужно клацнуть "Continue"? Какое то подозрительное предупреждение просто :)
Крымчанин
Дизельный Два
они включены
в щитке приборов проверь настройки
viol3ur
они включены
я правильно понял, что мы щас говорим об светодиодных огнях снизу бамппера? Почему то если я включаю DRL в щитке, у меня постоянно горит ближний свет и днем, и ночью
Крымчанин
Дизельный Два
Проверять датчик освещения
viol3ur
viol3ur
Сходил только что проверил и вывел такой вот алгоритм:
1) Режим DRL - enabled
Если темно, подсветка щитка приборов и команда затемняется
Ближний свет включается, при этом ДХО горят в пол яркости
Если светло, подсветка приборов и команда меняется на светлую, но остальная подсветка салона работает
Ближний свет работает, ДХО работают в пол яркости
2) Режим DRL - disabled
Если светло, подсветка команда меняются на светлую, подсветка салона и щитка приборов выключается
Ближний свет выключается, ДХО выключаются
Машина пригнана из Японии, может у них по своему программируется работа ДХО
Надо наверно слазить в мозги приборки:oops:
Кадир
