Актрос 4150 задняя ось
lSD255
Проблема с актросом 4150! У нас в пожарной части на вооружении стоит коленатый подъемник 90 метров на базе этой чудо машины! И вот перестала в один прекрасный момент доворачиваться задняя(пятая) ось! Она просто плавает по движению машины! А на панели тем временем в левом нижнем углу моргает красная лампочка с надписью EHZ! Компьютер неисправность не фиксирует! Если кто сталкивался с таким, помогите
VIN:WDB9323171L179926
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
проверить датчики для начала в районе рул. редуктора . потом гидроприводы или электроприводы от комплектации.
lSD255
Не нашел там датчиков! Толька одна фишка и идет типо на электроклапан! С редуктора выходит 4трубки и идут походу на заднюю ось! Тачек стоит в таком месте, что до него можно достать только подняв кабину! Возможна ли моя проблема из-за гидравлической жидкости? Ее нехватки или потере свойств? И какая там жидкость возможна залита?
AleX-Trail
GLK 220
EHZ - это электрогидравлический дополнительный рулевой привод и красная лампа говорит о его неисправности.
Эта система установлена не на заводе, а в специальной фирме в Франции.
Она состоит из отдельного гидравлического насоса установленного на КПП, электронного блока управления, блока эл.магнитных клапанов ну и трубки, гидравлические цилиндры и т. д.
Для устранения неисправности нужно сделать диагностику электрики, тем более, что красная лампа говорит об актуальной ошибке.
Самостоятельно можно проверить уровень масла в расширительном бачке, давление с насоса - при наличии манометра. Но это лишнее, при отсутствии подтёков - проблема не в масле. За 7 лет и при ваших (минимальных)пробегах маслу в рулевом ничего не будет.
Лучший вариант - езжайте к дилеру, потому что диагностику Вы не сделаете и документацию по ремонту Вы сами не найдёте.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
московские диллеры с такими заморотами не связываются , знакомый пробовал в итоге заблокировал мост и всё.
AleX-Trail
GLK 220
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Значит не к тем дилерам обращался. Делают, уж поверьте мне.
Поверю.
может не к тем попал.
а может цена конская показалась.
я особо и не распрашивал услышав его корткий расказ.
AleX-Trail
GLK 220
Поверю.
Да, с этим мостом здесь одни минусы.
- в связи с установкой на другой фирме - сложно диагностировать электрику.
- стоимость сложной диагностики гораздо дороже.
- подбор и заказ запчастей - долго и дорого.
Плюс только при эксплуатации.
lSD255
Всем спасибо, записались в сервисный центр! После обязательно отпишусь!
На самом деле именно на нашей машине без этой опции вообще нереально! Масса машины с установкой 42 тонны! Длина колеблется в пределах 21 метра! Вынос площадки за задние колеса примерно 5 метров! А расположение тяжеленной стрелы над кабиной представляет конкретное смещение центра тяжести в высокое положение, чревато на скорости без до ворота задней оси опрокидывание автомобиля!!!:ny_sanki:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
тебе то чё переживать не с зарплаты ведь ремонтировать своей . всё колхозное -всё ничьё!!!
думаю что дело в этом клапане у редуктора, там ещё датчики на оси вроде есть но пока не полазишь не узнаешь.
Мастерам в сервисе будет интересно попрактиковаться в таком эксклюзиве:icon_redface:
Чувствую сроки приятно удивят:ny_sanki: не каждый день такое чудо приезжает
lSD255
Ну вот! Загнили на сервис! Обещали через пару часов позвонить! Но видимо не по зубам им наш дракон и уже третий день ждем!!!
lSD255
Ну вот появились результаты! Ошибка EHZ означает либо выход из строя электромагнитного клапана или обрыв провода! Провод прозвони ли он целый! Связались с немецкой фирмой устанавливающей эту опцию! Там русскоязычный немец прислал всю документацию и сказал стоимость запчасти! 230 евро
paverkro
