актрос беда с тормозами
dws1204
:ny_sanki:Примерно раз в месяц на ходу пропадают тормоза все кроме передних.Если выключить зажигание и снова завести появляются.И вся эта беда происходит во время или после дождя.Помогите если кто сталкивался.Заранее спасибо!
Саня211
В борт. компьютере ,в разделе "диагностирование" можно посмотреть коды ошибок, а по кодам можно определить неисправный элемент.Скорее всего намокают разъёмы АВS или датчиков колодок, система ВS встаёт в аварийный режим
dws1204
Дождался очередного раза 7743-Клпан управления прицепом-датчик давления имеет обрыв,отсутствие сигнала или короткое замыкание.Подскажите если кто знает где находится этот клапан.Заранее благодарен.
Нина 8111
