Актрос сам набрал обороты до 2500
Larionoff
Всем привет.MB ACTROS om501 WDB95330K412778.
Машина сама при движении начала набирать обороты.На нейтральной передаче обороты прыгнули до 2500.При выключении зажигания заглохла только с 5 раза.Из выхлопной белый дым.Уровень масла поднялся выше нормы,масло без имульсии,но очень жидкое.
Ошибки на дисплее Mr 1415 FR 7070(они уже давно были),появилась BS 1011(блок управления BS не исправен).
Подскажите че с ним такое случилось.Есть мысль,что в масло попала соляра,но почему он сам набирает обороты и не глушится.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
масло топливную смесь гонит через турбину скорее всего после таккого как правило двс конец MR1415 значение датчика нагнет воздуха выше диапазона измерений.FR7070 блок педали газа не обучен.
sanek 83
Скорее всего заклинили форсунки в открытом положении.
Сергей AKTROS
топливо в масло пошло через плд секции!и у тебя мотор пошел в разнос из за этого!была такая проблема!меняешь все уплотнения на них и все!
Иван!
