"Альтернативная оптика" на w221. Вся правда.
Rosario Agro
Понятно:)
Бизнес есть бизнес))))
Вообщем как писал я выше, купил депо в них не было плат, платы докупил оригинал. Сергей кстати скинул мне схему (за что ему спасибо) схема не понадобилась!
Съездил к парням в ГУМ к Ярославу, там все поставили и подключили (передние фары рестайлинг, дхо в бампер и задние фонари) Так вот, задние фонари работают в абсолютно штатном для реста режиме. Габарит горит верх-низ, тормоз только низ. Sam соответсвенно не меняли и ни каких жоп.коробочек не ставили.
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
А покажите, как выглядит теперь перед?
Что по цене за весь перед вышло с работой?
По заду-без комментариев. Схему не видел, комментировать не могу.
Спецом после поста Мастера интересовался-сказали, что мои ребята, где я делал, сделали эмулятор САМ, что бы по-человечьи. И чтоб не перегорали диоды.
Родной САМ отключается полностью.
Время покажет, что к чему)))
Важно, что-бы для клубней было хорошо а "барыгам" плохо)))))
Василий Евгеньевич
Мерседес S-450 4 matic 2007
Т.е. Вы купили фонари (с обманкой?), тайвань (голден игл?-это единственная фирма, которая их делает в тайване, как мне удалось выяснить), и после подключения у Вас работает СТОП СИГНАЛ как на "родном рестайле"???
Перемычка то понятно зачем-об этом писали уже раз двадцать, но тогда возникает сомнение про тайваньское производство, потому как, как я знаю и читал на форумах, перемычка ставится на фонари БЕЗ ОБМАНКИ...
Тогда вопрос с "переделал подключение" более чем открытый... Для меня лично.
Кстати, у меня противотуманки заработали сразу без каких либо переподключений и шаманства.
Честно сказать....я не видел, точней не обращал внимание как горят правильно рестайлинг фонари. Но то что при подключении не горели у меня габаритные верхние полоски это точно. Фонари Depo. А как должен загораться правильно стоп сигнал? У меня сейчас загораются нижние полоски.....
Сейчас у меня стоит вопрос по установке передних рестал фар.....подскажите какие есть варианты подключения, что надо дополнительно. Предлагают мне купить фары рестайл адаптивные, т.е на старые блоки, и с одним блоком розжига на фаре....кто что знает...???
Василий Евгеньевич
2 Мастер221
У меня к Вам 2 вопроса, с Вашего позволения))))
1) Не могли бы Вы выложить ЗДЕСЬ, если всё настолько элементарно и просто, а мы тут "себе сами проблем напридумывали и их мужественно решаем"))))))) схему, как элементарно их переделать?
2)Если это, с Ваших слов, наши "придумки", и всё настолько просто, за что вы берёте 2500 р.??????
За "снять-поставить"??
Так я их сам снял и поставил за 25 минут в гараже.
Простите за столь нескромный вопрос и "залезание" в ваш карман!!!!
Уверен, что если всё так просто, и блок, эмулирующий (заменяющий) дорогущий рестайловый блок САМ не нужен и Ваша элементарная схема универсальна для всех 5-ти видов фонарей, нет и не будет ошибок при сканировании и на дисплее и т.д.,все клубни (и не только) будут Вам искренне благодарны!!!!!!!!!
Уверен, мало кто поедет к Вам специально менять фонари, так что на Ваш бизнес это никак не повлияет)))
Заранее спасибо!!!
На DEPO говорят надо перемкнуть первый и шестой контакт....сам не видел. Я оставил машину мастеру, приехал принял работу и уехал.
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
По поводу задних-в первом топике виео, котороемя снимал.
На видео-как должны гореть.
По переду-не переделывал, ничего не скажу.
Самому интересно. Как озарюсь заменой, при условии дешёвой покупки оптики и дхо-сразу напишу)
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Перемыкание контактов-что бы работал верх со старым САМмом, а не тормоза.
Об этом на форуме писали.
Делается только на оригинале и депо.
Поправьте, если не прав-но читал лично на форуме.
Василий Евгеньевич
Ну а я про что писал?.....какой топик..ху- пик. Можно как то по доступней...не все же такие продвинутые. Где это смотреть? У меня DEPO, не чего не менял, что где то переключили и всё работает.
ЭТО Я про ЗАДНИЕ ФОНАРИ МВ 221 рестайлинг!
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Уважаемый)
Вы думаете, я мастер по фонарям?
Я сел пару дней, полазил по инэту и форумам, разобрался.
Имея минимальное образование, всё достаточно доступно.
У вас работает-и слава пирогам с капустой)))))))))
мишаня1983
так все таки разъясните по поводу рестайл фар)))
Все прочитал ни че не понял)))
Поправьте если не правильно понял:
1. Меняю задние фары дорест. На рест. Что бы все работало верно нужно всего лишь рару проводов перемкнуть.?
2. Тоже самое и спереди, но с одним нюансом, нужно ставить новый блок sam и прошивать его и возиться с проводкой, или ставить фары помелочи возиться с проводкой и ставить обманку вместо sam блока? И если ставить обманку, то где ее взять, подскажите плз))
Крымчанин
Дизельный Два
Если хотите правильности то передний самец заменить
А с проводкой там делов на час полтора
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Я точно не буду спорить с Мастером)
Моё мнение: По заду-это зависит от фонарей. Простым перемыканием проблема НЕправильной работы "зада" не решается.
По переду: если Вы в Москве-можно попробовать поэкспериментировать с передком без замены блока САМ.
Предварительно спецы (те, которые в первом топике на видео) сказали, что можно сделать.
Просто не на ком "потренироваться")))))
Теоретическая схема "на бумаге" есть)
sna1l
Здравствуйте,
Стоял у меня задние фонари рестайлинг (не оригинал. Чьи - я не знаю). Пришлось заменить один фонарь. Куплен был Depo. При попытке подключения - не горит верхний ряд.
На форуме писали, что нужно сделать перемычку 1 и 6 контакта. Но, как я понимаю, если это что и даст, то просто будет гореть 2 ряда и работать как стоп - будут тоже 2 ряда.
поделитесь схемой подключения, у кого она есть. буду очень благодарен.
До замены на Depo - был такой фонарь (см. картинку). Там, как я понимаю, какая-то обманка есть. Может можно перенести на Depo фонарь?
1StOutPost
Добрый вечер. Поделитесь схемой переделки проводки.
Подключаю горит только нижний ряд, на правой фаре не горит противотуманка. Ну и куча ошибок сыпется.
Clean61
Парни, вопрос... Поменял задние фонари на рест, левый все норм, правый на холостых норм, при нажатии на газ моргает и переключается на туманку.. (временно заколхозил перемычкой) снимаю перемычку, все встает на свои места.. куда лезть?
Serjbi
