Атего надо прокачивать топ.систему?
di.man
Подскажите пожалуйста, меняю бак на Атего, надо после этого прокачивать топ. систему или можно заводить и она сама прокачается как при замене топ. фильтра?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
прокачивать придется если стартера с акумом не жалко то можно развлекаться как с заменой фильтра
AleX-Trail
GLK 220
Откручиваете все топливные трубки подходящие к "морковкам" и прокручиваете стартером.
di.man
Все поставил, завёл, завелась как всегда сразу, все прокачалось само,как при замене фильтра, я так понимаю, что прокачивать надо если система не заполнена, у меня же до этого старый бак был наполовину наполнен, машину заглушил, топливо слил, шланги отсоединил, поставил новый бак, все подсоединил, ничего не прокачивал, завёл, все работает.
Нина 8111
