Атего не заводитсся!!!
Erdyak
Добрый день! Помогите!! Мерседес Атего 1223 2004г. Не заводится. Откручиваю трубки от форсунок - воздух. Грушей не прокачивается. Откручиваю трубку обратки от фильтров (клапан на обратку закрывается) - машина заводится. Ставлю трубку на место, глушу и опять не заводится или заводится и троит. Опять откручиваю обратку и прокачиваю систему. Думал мало давление от насоса ТННД - поменял насос. Проблема осталась. Что делать??? Может еще клапан поменять между 5-м и 6-м цилиндром??? Помогите!!!
AleX-Trail
GLK 220
Может еще клапан поменять между 5-м и 6-м цилиндром??? - как вариант, это клапан обратки.
Димка44
