atego
den80md
подскажите как усилить задние рессоры на Atego 817 у меня их сзади по два листа :(
esprit-86
zapchasti-a.ru
Если еще актуально, то мы усиливали рессору вот таким способом http://blog.auto-sklad.com/2013/04/mercedes-atego-6-7.html
Сегодня искал как усились передние рессоры, говорят можно тоже 1 лист кинуть дополнительный. Хотя у меня еще они не лопались, но для подстраховки, так как родной стоит дороже чем тот который можно подкинуть!
Dan avto
Я купил Atego1218- / 2000 года.на моем щитке горит красная лампочка с буквами EDC я на станции поменял масло и топливный фильтр она не потухла но при этом едет и работает мотор нормально!что это означает, и можно ли так ездить и сколько я могу так проехать? Мне нужно проехать 6000км до дому!
AleX-Trail
GLK 220
Если на щитке приборов горит красная лампочка с буквами EDC, это значит, что в системе управления двигателем имеется проблема.
Чтобы узнать причину - необходимо сделать диагностику или прочитав номер ошибки написать здесь.
esprit-86
zapchasti-a.ru
Ralah
