Автоматическая блокировка дверей. Как отменить?
Lenin-Mers
W639
После того как в салоне VIANO 2007 года дети поигрались кнопками на приборной панели, при скорости 20 км/ч стали автоматически блокироваться двери. Понятно, что эта функция штатная. Но бесит дико!
Как ее отменить? Раньше же ее не было.
Спасибо !
Hare
Mercedes-Benz ML 320, 2002, Рестайл, Европа, WDC1631541A360174
Немецкое упаковочное оборудование
Обратитесь к инструкции. Вот, что нашел для актуального Viano на офсайте:
Автоматическая блокировка замков
Общие указания
После трогания с места автомобиль автоматически производит блокировку замков.
Если включена функция автоматической блокировки во время движения, то при буксировке для пуска двигателя или буксировке автомобиля существует опасность остаться без ключа перед закрытым автомобилем.
Поэтому выключайте функцию автоматической блокировки во время движения:
  • перед толканием автомобиля,
  • перед буксировкой автомобиля,
  • даже при кратковременном выходе из автомобиля.
Если при автоматической блокировке производится разблокировка или блокировка замков дверей при помощи кнопки системы центральной блокировки замков, то функция автоматической блокировки выключается.
После выключения зажигания или открывания двери на стоящем автомобиле опять включается функция автоматической блокировки.
Включение функции автоматической блокировки во время движения
При закрытых дверях поверните ключ в замке зажигания в положение 1 или 2.
Для всех замков автомобиля: нажмите на верхнюю кнопку системы центральной блокировки замков и держите ее нажатой до тех пор, пока контрольная лампа на кнопке не мигнет 4 раза.
Только для замков сдвижных дверей и двери грузового отсека: нажмите на нижнюю кнопку системы центральной блокировки замков и держите ее нажатой до тех пор, пока контрольная лампа на верхней кнопке не мигнет 4 раза.
Выключение функции автоматической блокировки во время движения
Для всех замков автомобиля: нажмите на верхнюю кнопку системы центральной блокировки замков и держите ее нажатой до тех пор, пока контрольная лампа на кнопке не мигнет 2 раза.
Только для замков сдвижных дверей и двери грузового отсека: нажмите на нижнюю кнопку системы центральной блокировки замков и держите ее нажатой до тех пор, пока контрольная лампа на верхней кнопке не мигнет 2 раза.
Думаю, в Вашем случае все точно так же...
Alexr999
