Автоматически включается спорт режим
winst
Приветствую, форумчане.
Будьте добры, подскажите пожалуйста, с чем может быть связано автоматическое включения спорт режима. Суть дела вот в чем, после ремонта подвески и сход развала, в городе начал включаться спорт режим при плавной езде, иногда даже он срабатывает сразу после завода машины, руль тяжелеет, коробка переключается на высоких оборотах. При этом на щитке приборов функция "С" не меняется на спорт, пока принудительно не нажмешь кнопку "C/S/M". Принудительно так же спорт режим и не отключается, хотя на щитке стоит всё тот же "C" - комфорт (получается что какой бы я режим принудительно не выбрал, спорт или комфорт, машина всё равно движется в режиме спорт.
Иногда когда после поездки снова садишься в неё и заводишь, едет в комфортном режиме. Диагностировали на предмет ошибок, ошибок нет.
Мой автомобиль Mercedes E-class w211, 2005г. WDB2110421A834652
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
"С/S/M" т.е стоит руль с лепестками? Штатно не шел.Сами меняли или до Вас неважно. Криво закодирован коробочный блок.
S - это не спорт,а стандарт.
winst
Спасибо за ваше сообщение. Это предположение или факт по вину? Руль действительно с лепестками. Перекодировать ровно еще возможно?
ЗЫ- только что глянул карту данных по вину, лепестки были с завода "428 КЛАВИШИ/ЛОПАТКИ ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ НА РУЛ.КОЛЕСЕ"
ЗЫЫ. - если это имеет значение, так же штатно установлен "952 СПОРТ-ПАКЕТ"
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
По Вин действительно есть код 428,но по EPC руль с лепестками не ставился.Кодировку блока EGS (коробочный блок) можно поменять.
gorik63
С220CDI 2009г.
Прошу помощи. Сразу после начала движения включается спорт режим и кнопкой не отключается, возможно переключиться на тип-троник но в стандартный режим выйти не получается. При запуске горит С режим стоит начать движение включается S. Кто нибудь подскажет: что делать, куда обращаться. Проблема началась после ремонта задней подвески (замена сайленблоков подрамника) и регулировки развала схождения.
VIN: WDD2042081F324242
vints01
