беда.подскажите что с гуром.1117
bab75
STEP73
Mercedes-Benz 814
не поленись напиши чем закончилась проблема
дык я ж не ленюсь)) - отписываюсь потиху в той теме. Проблема пока не решена, просто у нас морозы пока >20 поэтому не рискую откручивать ни одного болта)))
(я там видео выкладывал, как у меня ГУР "закусывает")
рома161
мерседес1320
на разборке видел двигатель может нового образца,насос гура спереди мотора прикручивается от шестеренок крутится,а компрессор на водяном охлаждении,вот это тема
bab75
    906,5 КБ · Просмотры: 493
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
редкая конструкция .
у тебя нет меж гуром и компресором металической прокладки толщиной примерно1 см.
в ней и должна быть шайба.
у тебя они напрямую лепесками зацепляются друх с друхом но лучше их проверить.
не знаю хорошо это или нет решать тебе самому лучше бы она была мое мнение такое.
даже при малом иносе закусывает гур. можно востановить -наварить молибдена каккого нибудь и подровнять болгаркой.
у вас со стапом73 насосы одинаковы только у него имеется вродя прокладка санимеировая а у тебя её нет
STEP73
Mercedes-Benz 814
Долго втыкал кто такой "стап")))...
Разве одинаковые насосы?? У bab75 даже крышка задняя не съемная
    584,3 КБ · Просмотры: 476
    906,5 КБ · Просмотры: 479
bab75
У нас похоже и компрессоры разные))))) если приглядеться)))
STEP73
Mercedes-Benz 814
То, что компрессоры разные я не вижу, трубка у меня тоже есть, просто ее не видно на фото... Но не об этом)) Надеюсь в выходные будет тепло, пойду насос попробую открутить
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
меня прорывало "остап" написать)))). не так нажал клаву,
исправлять лень было :D
компресоры думаю одинаковы с гур х.з
ни разу в живую не видел такой системы
только в каталогах и теперь благодаря счастливым обладателям:D на фото
у баб75(bab75) более распространенный гур можно сказать обычный и там стопорное кольцо с торца стоит во весь диаметр чтоб разбирать а у тебя более экслюзивная конструкция тоже 1й раз вижу
Андрей1977
bab75 У меня такой же насос. Нижний болт я откручиваю так 1-трещетка 2-шарнир 3- головка . Насос разбирал. У меня при глушении двиг. выбивает жидкость гур из под щупа на бочке. Нашел пузырьки идут из под задней крышки насоса. Снял крышку там стоит резиновое уплотнение похожее на сальник,только без пружинки . Этот сальничек задеревенел и пропускал воздух и жидкость .Ремкомплект не нашел купил резиновые колечки по размеру сальника но нечего не вышло.При установке крышки закусывает колечко. Купил новый насос LUK - 8500р на разборке посят 6000р
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Casperok
