Биение при торможении.
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Друзья, появилось биение при торможении на скорости. При медленной езде по городу особо не заметно, но при торможении на скорости от 60 и выше, ощущается биение. В руль особо не отдаёт. Поменяли передние тормозные диски колодки, диски были уже подизношены. Проблема осталась. При осмотре, на подъёмнике в автосервисе, недостатков мастера не выявили. Что посоветуете ещё посмотреть. Пробег уже приличный 250 000 км. При движении никаких вибраций, биений нет, руль не бьет. Будем благодарны за совет.
Всех причастных с Днём ВМФ!
WDD2452321J572142
КБЧ-2
WDD2452321J572142
За поздравление спасибо.
Клинит какой то из суппортов. Разбирать, смазывать направляющие, проверять поршни.
ZiZiTop
Сегодня ездили к специалисту по рулевой рейке, замечаний нет. В форуме писали, что у кого-то маятник этой самой рулевой рейки был причиной. Но это исключили. Может что-то с подшипниками или приводами? Внешние не гудят, при изменении траектории. Может внутренние или привода? Продолжаем мониторинг, если есть мысли, пишите. Будем признательны.
vitaliykg
вариант опять диски тормозные , смотрите задние ,если в норме то перед поставили фигню или на мойке после долгой поездки на них набрызгали ,повело
RAIN5297
Insignia
Диски какие поставили?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDD2452321J572142
Привет) в руль не бьет - значит надо менять задние тормозные диски!
Gosha678
При осмотре, а что его осматривать, замерять нужно.
Puchaman
Ну вообще микрометром измеряют износ диска, нужно ли его менять по износу, а индикатором часового типа, его биение. Максимально на внешней кромке тормозного диска, производят замер биения диска, есть допуски, сколько может быть отклонение. Так же потом снимается тормозной диск и производится тоже самое и со ступицей. Чтобы понять, кривой диск или поверхность ступицы, на которую диск устанавливается. И тогда понятно, кривые диски или ступица, и где что менять.
zjaba
именно так, но кривой диск
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
ступица не имеет значения при биении при торможении, так как зажимается колодками именно тормозной диск
Puchaman
Вопрос был какой? У человека биение при торможении, он поменял передним диски, не помогло. По правилам, нужно и ступицу смотреть.
Легче посмотреть индикатором и все будет понятно
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Так вибрация у него при торможении - значит когда диск зажат колодками. и если диск повело, то он расталкивает колодки , что и вызывает биение и вибрацию. Но поскольку ему в руль не отдает, то и менять надло задние тормозные диски. А ступица здесь совершенно ни при чем
tcaciuc_dorin
