Блок комфорта сидения пассажира WDB2201651A216077
Corrado9A
Приветствую всех!
Ситуация следующая: сидение пассажирское начало самопроизвольное движение назад, отъезжает до конца назад и останавливается. Вернёшь ее в исходное положение, через какое-то время опять отъезжает. Далее вообще перестало реагировать на кнопки. Блоки комфорта снимал, разбирал. Видимых неисправностей нет, предохранитель целый. Кнопки в блоке комфорта не залипшие, на прозвонку работают исправно. Какая ещё можно быть причина неисправности? За все советы спасибо заранее.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Проверьте разъем в шлейфе проводов от регулятора сидения, может в нем окислы, по крайней мере в 210 встречалась такая неисправность. Разъем находился в салоне.
Приветствую всех!
Скорее всего проблема с блоком управления сидением!
Corrado9A
Имеется ввиду разъем, который находится под сидением и соединён с блоком?
Corrado9A
Поясните пожалуйста. Оба блока вскрыл. И тот, что в двери установлен и тот, который под сидением. В блоке, который под сидением вообще нет ни намека на какие либо дефекты. Выглядит как новый. А вот на дверном блоке были выявлены четыре дефекта. Три из них были на ножках одного из микровыключателей. Устранил пайкой контактов. Четвертый дефект был на одной из ножек транзистора. Через лупу была видна трещина между одной из ножек и дорожкой. Плата обработана компаундом. Пришлось немного повозиться, чтоб удалить его в месте дефекта. Запаял, но результата это не дало. Сидение по прежнему не реагирует.
Батоноff
Сиденье само по себе не поедет назад. Нужна команда по CAN. Такая команда выдается разными процессорами. Один из них в блоке двери. Он даёт команду в зависимости от полученных цифровых сигналов драйвера, который формирует цифру в зависимости от полученных аналоговых сигналов от клавиш управления.
Нажал кнопку - 7 вольт попали на вход драйвера, драйвер послал цифру на проц, проц сформировал пакет данных и отправил в шину, адресат отреагировал.
Получается, в описанной ситуации на вход драйвера произвольно попадали аналоговые сигналы, сиденье отодвигалось. Причины разные, в т.ч. и указанные выше: неисправность проводки, старение или выход из строя разного рода резисторов, конденсаторов и пр. Надо будет проверить все детальки и напряжения от входа на плату управления сиденьем, до драйвера.
Если сиденье больше не двигается, то нужна диагностика старом. Если через старуху сиденье движется, то проблема в дверном блоке. Если нет - проблема в блоке под сиденьем.
Corrado9A
Благодарю за конструктивный ответ, который просветил картину в целом.
Greybeff
