Блок предохранителей и электросхемы?
Svetlana C200
Предохранители
Привет всем! Помогите, не могу снять крышку с блока предохранителей, уж я её и так и сяк, может секрет какой есть!? :)
RAIN5297
Insignia
Нет там вроде никакого секрета, клинышек пластиковый используется, она поддевается им ( сторона которая дальше от передка) и отщелкивается.
maco911
С-Class w204 1.6
Старой пластиковой кредиткой пользуюсь в таких случаях
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Я руками поддеваю, не сложно.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
парни выложите схему птф до рест
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Если честно, не понятен Ваш вопрос.
Это поможет?
На схеме ПТФ - это E5/1 (левый) и E5/2 (правый).
  • Wiring diagram of front SAM control unit with fuse and relay module (N10_1).pdf
    276,9 КБ · Просмотры: 490
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
Это поможет?
спасибо именно это я и искал, жаль что немного перегружена но разберусь спс вижу что всетаки есть люди способные ответить на вопрос!
а есть список предов на русском?
melomann
Не горят задние габаритные лампы большая и маленькая вверху.нет питания на зеленом с синим проводе.предохранители проверил ,лампы тоже.нужна схема предохранителей на русском.если было скиньте ссылку.искал по поиску не нашел.
Ner0n
подскажите, за прикуриватель в бардачке и на панели отвечает один предохранитель ? почему то работает только один прикуриватель который на панели
w204, c280
Ben_Air
Номер предохранителя
Не горят габаритные лампочки сверху W204 дорест.в задней фаре, скорее всего сгорел предохранитель, если кто сталкивался, подскажите номер
deWinter
Где расположен предохранитель отвечающий за подогрев сидений w204 08г. дорестайл
Как я понял моторный отсек, №12 на 7,5А?
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Снять блок перед. предохранителей Prefuse
Подскажите, как отключить пиропатрон, желтую фишку?
Нужно снять сам блок предохранителей F32.
    830,6 КБ · Просмотры: 559
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Remove_install pyrofuse electrical connector.pdf
    1.004 КБ · Просмотры: 216
  • Remove_install front prefuse box.pdf
    1 МБ · Просмотры: 270
  • Remove_install additional battery.pdf
    712,7 КБ · Просмотры: 244
  • Disconnect_connect battery ground line.pdf
    784 КБ · Просмотры: 257
  • Снятие, установка электрической штекерной колодки п.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 213
  • Снять, установить передний блок силовых предохранит.pdf
    1 МБ · Просмотры: 205
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Так нужно отключить или снять?
Спасибо, qruiser!
Нужно снять Prefuse box. Хочу попытаться его разобрать и переставить выводящий контакт: есть свободный вывод #32 (левый), а мне понадобился #24 (правый).
Подскажите, а в этом блоке предохранители сменные? В EPC не нашел номера. Мне понадобиться доставить f103.
Denis077
МВ С 220
WDD2040081A290866
предохранитель - задний противотуманный фонарь левый
Подскажите пожалуйста, где расположен предохранитель отвечающий задний противотуманный фонарь левый.
Посмотрел на схемах и в книге, не нашел.
На эл. принцип схеме E3e5.
Спасибо!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Назначение реле в блоке реле и предохранителей в баг.pdf
    128,8 КБ · Просмотры: 242
  • Назначение предохранителей в переднем блоке предох
    168,4 КБ · Просмотры: 228
  • Назначение предохранителей в левом блоке реле и пре
    534,1 КБ · Просмотры: 244
  • Назначение предохранителей в левом блоке предохран
    110,6 КБ · Просмотры: 188
  • Назначение предохранителей в заднем блоке предохра
    52,3 КБ · Просмотры: 208
  • Назначение предохранителей в блоке реле и предохран.pdf
    450,4 КБ · Просмотры: 238
  • Блок реле и предохранителей_ конструктивное состоян.pdf
    629,8 КБ · Просмотры: 253
  • Назначение реле в левом блоке реле и предохранителе
    122,3 КБ · Просмотры: 237
ВладимирБайк
