Блок реле 639
aa-ivanov
Vito II w639/Actros MP2 1844
Не могу определить, какой реле не хватает..слева ставится реле A0035420219, а вот справа вопрос. Номер гнезда K9. Подскажите пожалуйста. Двигатель 651.
SLP
Это как сказать...
Не могу определить, какой реле не хватает...
Что значит "не хватает"?
Может как раз всего и хватает.
Может вопрос сформулирован некорректно?
VIN номер мог бы об этом всё рассказать, но его, как обычно, нет...
Реле слева - топливный насос, справа - подогрев заднего стекла.
Номер реле подогрева A0025421419, там такие есть.
Так как у Вас дизель, то топливного насоса нет,
да и видимо на Вашей машине и нет стёкол на задних дверях тоже,
так что скорее всего "не хватает" - это не должно и быть...
Тем не менее предохранитель на заднее стекло установлен, правда номинал не тот.
Там справа и слева целой кучи предохранителей нет - это не беспокоит?
Порядка восьми предохранителей другого номинала, хотя некоторые могут быть дополнительно "воткнуты" на нестандартные системы.
Такое ощущение, что есть тахограф...
Нужен, в последствии, правильный ответ - VIN пишите.
Вложил часть легенды по предохранителям, посмотрите - вдруг поможет.
  • Fuse and relay box fuse assignment.pdf
    125,6 КБ · Просмотры: 422
aa-ivanov
Вопрос сформулирован правильно, т.к. меня интересуют только два реле, которых...как Вы пояснили не должно быть в моей комплектации. Кстати, вин: WDF63960113613592. Подскажите пожалуйста, что там не так и что необходимо..
Вы правы: дизель и заднего стекла нет. На счет тахографа уточню завтра.. Спасибо за отзыв. Буду ждать Вашего ответа. :)
aa-ivanov
Вскрытие показало...снизу еще и провода отрезанные. Разъем без фишки...
aa-ivanov
ап ап
ВладимирБайк
