Блок управления 722.8
shurra
а по гарантии они вам ее сами менять будут ??
На вопрос о гарантии они мне ответили так - прежде чем присылать блок управления на гарантию, я делаю диагностику, и высылаю им протокол. Чтоб ошибки были только по блоку. И потом уже сам блок. ( Yes we must have unit here (if you have claim). But first is better to send to us only diagnostic protocol because many faults seems to be from TCU and they come from transmission or valvebody)
Понимаю что тягомотина это все.. но пока не вижу выхода. До нового блока достучаться не могу пока..
shurra
не знаю как в виноградной республике)) но у нас покупка этих плат (БУ CV-T) связана со сложностью - дилерам запрещено их продавать, они обязаны их реализовывать только при условии установки и прописки у самого дилера на СТО. А в наличии они есть!
а что скажете по этому блоку? Человек утверждает что блок новый, и чистый, готов к заливке прошивки. Ниразу не пользованный в автосе.
    56,2 КБ · Просмотры: 423
shurra
Мужики, никого не хотел обижать.После этих танцев с бубном вокруг этого блока, уже нервы совсем ни к черту. Искренне благодарен за помощь..
Крымчанин
Дизельный Два
фу так он всего 600 евро стоит
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Игорь Исаев
На w169/w245 не бывает новых блоков. Сами посмотрите их фото, у всех уже замененные крышки на белые с алишки, значит внутри был ремонт, или вскрытие для проверки. Родная крышка черная, внутри гладкая. А белая-внутри с ребрами.
Может быть кто нибудь догадался померить сопротивления и падения напряжения с блока и со стороны двигателя? Там всего по 4 контакта.
Vova735i
Домодедово
И как теперь быть? Вот я всю голову сломал с этим блоком. Бу разброс от 12000 До 50000.
Гарантию дают либо неделю на установку либо две недели и всё, а если отвалиться через 3 недели? Снова танцы с бубном?
Полно блоков с белыми крышками.
А есть даже китайский новый блок за 47000.
Оригинальный я кстати нашел, цена 100🤦🏻‍♂️
Игорь, не в курсе как проверить блок бу на работоспособность?
Заранее благодарен.
Игорь Исаев
пока я только сделал замеры сопротивлений и падений напряжения между контактами подключения разъема и куда подключаются соленоиды. Для этого подойдет мультиметр. А так можно подключить блок питания на 12 вольт и 2 канальный осциллограф, посмотреть графики CAN шины, они должны быть одинаковыми, но зеркально отраженные.
У меня появилась проблема со всеми 4 соленоидами, пока не знаю что с этим делать.
    2,5 МБ · Просмотры: 5
Алексей Олегович Волков
