Блок управления стеклоподъемников
taraszk
Доброго времени суток!
Уважаемые, нужна помощь. Пропало питание на блоке управления стеклоподъемниками на водительской двери. Диагносты в сервисе ошибку определили, но она не обнуляется.
Будут снимать, чтобы отключить и питание, а потом подать снова.
Подскажите, какие могут быть варианты лечения? Стекло опущено, не поездить.
Vin WDD2120021A820781.
Заранее благодарен.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Подаешь питание на мотор от внешнего источника , если он живой то стекло закрывается и можно ездить , плюс - минус меняет направление вращения мотора . Это в деревне чтобы доехать до города. Далее ищешь причину отсутствия питания на N69/1 . Он защищен предом. См. схему. Все дверные блоки сидят на 30-м плюсе , значит если пред сгорел это либо с пускозарядного заводили либо к.з . на моторе или в проводке от кузова в дверь.
  • Электрическая схема блока управления передней левой двери.pdf
    271,4 КБ · Просмотры: 6
taraszk
Спасибо!
Пока причину понять не могу - пуско-зарядным никогда не пользовался. Приехал на замену масла, приемщик опустил окно и перегнал машину. Весь процесс замены я присутствовал, а при выезде обнаружилась неисправность.
taraszk
Причиной оказались закисшие контакты - сняли, почистили и все заработало
ВладимирБайк
