Боковые зеркала
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
правильная :icon_e_smile: туго снимается, когда разбирал, боялся поломать, но все прошло успешно
Sevsev
Зеркало (покупка и все остальное)
Ребят , недавно въехали в мое правое зеркало. :( В итоге сломалось стекло и колпак полностью покоцылся. Хотел бы услышать совет, как поменять? И где купить дешевле? :icon_question:
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Купить можно или в сборе все или по раздельности.
Если надо дешевле,то в более-менее приличном автомагазине за 1000-1500 можно купить зеркальный элемент отечественного производства.я езжу,меня устраивает(правда совсем немного отличается оттенок и нет прерывистой полосы).
Пластиковый кожух,если подешевле,то надо искать на разборах или авито.найти реально,цену точно не помню.
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Поменять самостоятельно 5 минут делов,в этой теме кто-то писал как там что снимать.
Добрыйчел
WDDNG86X98A170910
Модель 221.186 S 550 4MATIC USA
Дата выпуска 14.08.2007
Двигатель 273.968 30 1818
Надо будет проверить есть ли функция автозатемнения
Sanchez707
если брать отдельно элемент, брать однозначно оригинал т.к. поставив не оригинал фирмы Ergon у меня появилась мертвая зона и хуже обзор, и спустя пол года он начал облезать - в общем полная лажа, ну и оттенок другой у него.
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Привет всем, может кто сталкивался, уже после складывания (раскладывания) бокового зеркала (т.е. зеркало уже сложилось) в нём происходит пищаще-скрипящий звук, снимал кожух всё промазал, писк остался.
KhAnSeR
Не работает обогрев левого зеркала.
Есть подозрение на предохранитель, но правое зеркало нормально обогревается. Отсюда вопрос там один предохранитель на 2 зеркала?
Еще есть подозрение, что корпуса боковых зеркал перекрашивали и может порвали контакты.
Как добраться до них, что снимать над?
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
А просто контакт от самой стекляшки не мог отвалиться?проверяли?
Если он на месте,прозвонить пробовали?
KhAnSeR
Не пробовал, а как ее снять чтобы проверить?
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
В начале темы есть схемы.я снимал так,просто руками тянул на себя,предварительно наклонив зеркало вниз и вправо.там с обратной стороны проводки прикреплены к зеркальному элементу
felony
Подскажите пожалуйста, если вместо простого зеркала (без всего, в том числе авто складывания), установить более продвинутое (там по идее большее количество пин) будут ли какие-нибудь проблемы с ошибками и с функционированием? Будут ли работать новые опции? Заранее спасибо.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ошибок не будет,новые опции работать не будут.
felony
Ошибок не бедет,новые опции работать не будут.
Спасибо большое. Если не затруднит подскажите, в руководстве по снятию зеркал даются сразу несколько моделей помимо W212.
Подойдут ли от них зеркала? Например С w204, Е w207, CLA w117, GLA W156, W176, w221, w216.
По виду вроде они одинаковые. Единственное боюсь заглушка треугольная может с немного с другими углами быть.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
В руководстве указан принцип снятия зеркал,который одинаков,но никак не по взаимозаменяемости самих зеркал.
Igor1968
Добрый день!Подскажите пожалуйста решение проблемы.У меня когда закрываешь машину боковые зеркала складываются,а при открытии открывают все было нормально ,как в один момент при открытии машины одно боковое зеркало открылось как надо ,а второе прямо выворачивает на максимум!Подскажите!Зараник Благодарю!
DimanzhZh
w212 e350
Ребят глючит зеркало. При включении задней передачи все нормально опускается, а вот обратно плохо возвращается..будто мешает что-то.
Что подскажите? Есть у кого инструкция как разобрать. ?корпус...
alexleus
