C200 CDI W203 116 лошадок 2003 года.
Georgias
Господа, подскажите пожалуйста, как лечить следующую проблему:
Запуск двигателя до недавнего времени с полтычка происходил, работал как часы. 12 лет никаких проблем! И тут... второе утро подряд "зажигается" с трудом и после трёх-четырёх секунд глохнет. Далее геморрой:icon_mad: Кручу стартер бесполезно - нет отклика! После, примерно пяти попыток вдруг схватывает и оживает движок. Работает (работал после устойчиво, на холостом ровно, в движении ровно. А вот сегодня новость - заглох в пути. Отъехал от гаража 500 метров и встал. Через минут пять завёлся и уже больше не глох.
Поехал к мастерам. Сначала чисто визуально обнаружили пузырьки воздуха в трубке высокого давления от ТНВД, но течи нет, говорят, может и поэтому. Я уехал, потом мне звонят говорят что датчик положения коленвала сдыхает (или сдох, я не понял) и ещё какой то зонд лямбда. Што за змей такой?! И на что он влияет?
А датчик положения коленвала можно самому с этой лямбдой поменять? И они ли виновники заболевания мерса? Благодарю за ответ!:)
Крымчанин
Дизельный Два
Бегите из этого сервиса
Ищите нормальный
Иначе выкинете деньги на ветер
Georgias
Ищите нормальный
Догадываюсь, что надо бежать :icon_e_smile: Но, вот хотелось бы совета послушать, как самому заменить детали, если есть возможность купить их за вменяемые деньги.
Disman
WDB2093161F051266
Очевидно, что нужно исключить завоздушивание - т.е. проверить на герметичность систему. Также прочитать STAR-ом ошибки. чтобы понять что менять. Текущий ТНВД не влияет на заводку, просто воняет соляркой.
Так что это скорее всего:
1) Воздух - где то истаскались уплотнения.
2) Датчик давления в рейке, клапан регулировки давления на рейке, топливный фильтр... (что-то одно, а что, скажет диагностика)
3) Расходомер, форсунки, датчик коленвала - это тоже на диагностику...
Georgias
Спасибо! Вердикт в другом сервисе (после проверки на стенде) менять все указанные детали. Вот только в 100% необходимости замены всех трёх у них нет. Да, ошибки показывает комп, но не факт, как они сами говорят, что надо менять все три. Может быть дело в какой-то одной детали, или двух. В общем скорее всего придётся просто тупо менять все три.
Disman
WDB2093161F051266
Что и какие ошибки показывает?
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Похоже, из этого сервиса тоже нужно бежать. Машину поменять они не посоветовали? Нормальный диагност должен точно указать причину.
ВладимирБайк
