C230 вместо C200 (271.948 на место271.950)
Алексей 23.07
Добрый вечер. Помогите с правильностью решения. На С200 (кузов w204, двигатель 271.950) выдавило на скорости всё масло в мороз, двигатель стуканул. Было решено брать контрактный, по незнанию взял 271.948 ( со слов продавца должен был подойти идеально), но при установке обнаружили что в 271.948 не хватает места крепления датчика детонации( в 271.948 используется 1 датчик в 271.950 их). Подскажите, стоит ли химичить и ставить этот двигатель и как быть с датчиком для которого нет места на двигателе и будут ли проблемы если один из датчиков не будет подключён? Заранее благодарен за помощь!!!
    167,8 КБ · Просмотры: 207
    117 КБ · Просмотры: 166
Крымчанин
Дизельный Два
будут проблемы
Алексей 23.07
А если на корпусе закрепить , например сделать отверстие в ребре жёсткости и посадить на болт?
Крымчанин
Дизельный Два
ВладимирБайк
