Через 70 км теряет мощность, не набирает обороты GL 3.2 дизель 2009 года
Слава ВДВ
Симферополь
Добрый день. Подскажите пожалуйста,проблема не установлена. Мерседес 2009 года,3.2 дизель, американец,Блю тек. После запуска проезжаю 70км, педаль газа не реагирует при обгоне,не набирает обороты. Делаю остановку,глушу двигатель,делаю перезапуск,авто едет нормально. Потом опять через 70 км авто при обгоне больше 2500 оборотов не набирает. Теряет мощность. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста в чем проблема. Турбокомпрессор новый, двигатель после ремонта проехал 5000 км. Катализатор и сажевый вырезаны.прошивкой отшит ЕГР,мочевина,катализатор и сажевый. Заранее спасибо.
4JGBF25E29A505175
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Егр отшили, а проверяли в закрытом он состоянии? Ну и резиновые патрубки наддува смотри, где то дырка сидит. Ошибки то какие?
Слава ВДВ
Симферополь
Спасибо за ответ.Егр закрыт,ошибок не выдает никаких. Клапан противодавления новый... С УВ.
arkadij
Патрубки воздушные 100 пр.
Нижний у радиатора ему кранты,так не видно , а снимешь - пикпец
Gosha678
Машина, перезапускается и становится нормально, есть ошибки. Не может не быть.
znatok65
Может! Маску ошибот затерли!
Уже не первый раз встречал такое!
может и так.
а может быть проблема в АКПП , а отсутствие реакции на педаль газа это следствие, при этом в коробке может и не быть ошибок, поэтому я бы начал с проверки АКПП в режиме движения, при условии , что диагност понимает что именно и в каких режимах надо проверить.
Крымчанин
Дизельный Два
криво всё отшили вот и сдох мотор
и сейчас сдохнет если не сделать по правильному
Крымчанин
Дизельный Два
может и так.
да софтина в моторе кривая как моя жизнь
vitaliykg
на бензине так проявляется если дмрв накрывается ,
Vinchesster
