Чип тюнинг, стоит ли делать?
psv-2
W212 e200 2013 рейсталинг
Спасибо, а какой прирост получится в л.с
Крымчанин
Дизельный Два
сверху на картинке все видно
Diavolo666
Добрый день! Интересует реальная возможность чип-тюнинга SLK R172 , какова реальная мощность после и каким способом будете чиповать
VIN : WDD1724481F001024
Крымчанин
Дизельный Два
ваша не чипуется
только тюнинг бокс ставить
Diavolo666
Крымчанин
Дизельный Два
в личку пишите дам координаты
infocar
WDD2073561F037757
Что можно сделать и есть ли смысл? и по удалению катализаторов есть ли смысл?
рустам95
Здравствуйте, может ли кто настроить С32 АМГ, планирую заменить шкив компрессора и поднять давление с 0.8 до 1.1 бар
Саргис
Вот я слыхал что при чип тюнинге машина будет экономить горюче, а правда ли это некто не знает?
paul-dg
А есть возможность чип-тюнинга для CLK 209 3,2L? VIN: WDB2093651F024029
bigat69
Падает,но не сильно.например у дизеля в пределах 1л может 1.5л.Но это кто как ездит и как чипует и чем заправляется.
Про бензинку не знаю.Самому интересно.
Nerkajo
Сколько можно добавить л.с. в R 280 и снизитса ли росход топливо.
Заране спосибо.
WDC2511261A084588
DJLaw
Всем доброго дня! Подскажите какой будет результат для CLS500 (218) VIN: WDD2189911A092786
An21
Здравствуйте, я новичок и вопрос такой же глуппый, можно ли чипануть w211 e200 вин-код: wdb2110041a764158? Большое спасибо
абдул221
Господа, подскажите, стоит ли делать чип тюнинг, Мерседес с204 184 л.с. повлияет ли это на службу автомобиля? Обещают сократить расход топлива... стоит ли верить в это?
а почему бы и нет?можно не только чип тюнинг сделать,ват на этом сайте можно ещё идей поднабраться http://**********-tuning.ru
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
почему бы и нет что?
поверить в снижение расхода при увеличении мощности?
впрочем...
верили же люди в подкарбюраторные турбинки, магниты на топливопровод и насадки на выхлопную трубу "супер мощность". )
Denizka
Соглашусь, что можно поставить так называемые бустеры-коробочки, а можно залить не штатный софт
GatichD
Добрый день.
GLC 250 - WDC2539461F044895
можно перешить в GLC 300?
Юрий 7777#
Я считаю чип тюнинг ненадо инженеры все уже сделали хотите машину порезвее купите другую хотите по экономичней купите другую хотите чтоб долго служила не чипуйте. Может и ошибаюсь)
Димка44
