Чихает машинка
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
C220 CDI 2002, на холостых как будто чихает, но не всегда, чаще всего после того как дашь газку.
Грешу на топливо...
До этого менял датчик расходометра воздуха изза отсутствия тяги местами - тяга есть, зато вот такая "простуда"
Планирую на диагностику конечно же, но вдруг "известная беда" ?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Когда "Чихает" видно ли по тахометру изменение оборотов ?
Было такое .После сброса газа небольшая просадка оборотов видно по тахометру ниже 800 на секунду и в это время немного трясло .На светофоре останавливаешься и несколько секунд трясет . Затем обороты стабилизировались и работало ровно.Менял регулятор давления на рейке.
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
Симптомы точь-в-точь, а номер детали не подскажете ?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Регулятор стОит намного дороже диагностики.Мне определили на диагностике.
Номер не помню , давно было.Регулятор стоит на заднем конце рейки ближе к лобовому.
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
все оказалось на много проще - залил другое топливо и проблема исчезла )
ВладимирБайк
