Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
А другой конец трубки у тебя не прикручен, ни куда?Он должен прикручиваться к задней части ТНВД,обычно на насосах 364LA и 366LA,это типо воздушного корректора.Ребята, что за трубка?
А что там менять, по времени 5 минут,взял отмерил кусок воздушной трубки,нагрел край в горячей воде и одел на штуцер,а потом все прикрутил и все ОК.срочно менять или можно пока ездить))))
Исключаю завоздушивание между баком и ТННД. После мучений с пластиковой трубкой купил хороший топливный шланг и обжал хомутами.1)Копать надо с топливных трубок идущих с бака на тннд,т.е. в систему идет подсос воздуха и д/т начинает пузыриться из за этого и глохнет.
"Качек" это кнопочка на ТННД или сам насос?Для начало опрессуй грушей трубку идущую из бака к качку,если нет подтеков д/т то надо смотреть сам качек тннд он пропускает воздух.Я сам недавно боролся с этой проблемой в итоге поменял качек и уплотнительное кольцо и все пропало.
Капиталили мотор ровно год назад. Кстати эта фигня с ростом температуры появилась именно после капиталки.Ну а если нет эффекта то может быть трещина в гбц,только опрессовка поможет разгадать загадку.
Так а откуда такой удар берется? С месяца два назад как раз снимал оба передних барабана - визуально все было нормально3)Надо смотреть тормозные механизмы которые разводят колодки,от лопнувших пыльников там все каксуется,еще возвратные пружины на колодках лопаются.Короче снимай колеса и смотри,как и что там.
Эта трубка предназначена для сброса воздуха и ни какой важной роли не играет,но если с неё начинает травить постоянно,значит приходит хана энергчу,а наши энергачи не ремонтируются.
На дальняк сходи там видно будет
