Что толкает крышку багажника на открытие
Pavel.Smirnov
Всем привет! Не так давно стал счастливым обладателем Mercedes-Benz w220 Рестайл. Нужна консультация. Что толкает крышку багажника на открытие. Газовые амортизаторы? А то при открытии багажника крышка не открывается. Приходится с эмобилайзера открывать и руками подымать. Хочу отремонтировать.
Dukesha
WDB2201841A368038
В правом крыле электрогидравлический насос с приводом стоит!
Вот видео думаю там понятно будет
Pavel.Smirnov
Спасибо. По видео понятен механизм работы. Буду разбираться смотреть в чем причина.
d.rbkv
S 55 AMG'02
    423,4 КБ · Просмотры: 399
Pavel.Smirnov
Уровень гидравлической жидкости в первую очередь.
Начну с предохранителя. Потому-что я вообще не слышу работу насоса или он так тихо работает. Хотя на закрывание тоже никак не реагирует. Если мне память не изменяет, то блок предохранителей расположен под правым задним сиденьем.
Amigogold
У меня в гаражном режиме только поднимается(до половины) как убрать такой прикол? Манипуляции с кнопками не помогают.
Vinchesster
