Что за блок в ногах переднего пассажира?
bossevgeniy
CLK 208 WIN2083471F099036
Иваново
Всех с прошедшими праздниками.
Парни, за что отвечает блок в ногах у переднего пассажира?
WDB2083471F099036
bossevgeniy
Иваново
Блок управления
УПРАВЛЕНИЕ КП
А в этот блок можно как-то вмешаться? У меня после первой (мной) частичной замены масло в АКПП она (АКПП) стала переключаться, то нормально (не сильно нажимая на педальку) на 1200-1500об, а то(нажимая так же) на 2500-3000об. Заменил ещё раз масло в АКПП, но результат тот же.
Puchaman
Это на холодную так происходит?
Момент переключения зависит от двигателя! Блок управления АКПП принимает данные от блока управления двигателя! Там есть такой параметр как крутящий момент двигателя! Nm Если этот момент достигается происходит переключение а вот если с двигателем проблема то переключение начинает затягиваться до достижения мотором этих данных! Хотя кроме этого параметров переключения много и это один из них но основной!
bossevgeniy
Иваново
И на холодную и на горячую. Выезжаю из дома пока по улице (300-400м) еду переключается на малых оборотах. Выезжаю на большую улицу тоже нормально всё, останавливаюсь на светофоре (селектор на D) трогаюсь и пошло (на мой взгляд) безумие, то на 2000, то на 3000т переключения.
bossevgeniy
Иваново
Но до замены масло в АКПП было только на холодную и только с первой на вторую не пенок, но ощущение в переключении. Прогревается и всё, нет ощущений переключения передач. Когда второй раз заменил масло и выехал из сервиса и пока ехал домой 3км переключения вообще не ощущались. Потом опять понеслось.
Ерма
