Цоконье на холодном двигателе
adnagarak
Мерседес C. w 204 2013 бензин 1,6 л. 156лс. 1313. BCZ. При холодном двигателе появилось ,что то вроде цоканье или скрипа. Но после полного прогрева мотора исчезает. Потеря мощности не наблюдается расход топлива не увеличилось. Мне посоветовали проверить опережающую муфту генератора, но она
в порядке. Случайно зажал шланг идущий от как я понимаю это клапан при турбокомпрессоре . Скрип сразу прекратился . Взял пережал этот шланг скобой . Попробовал проехать , изменений не заметил. Ускорение нормальное, правда разгонял только 120км. Неужели это дефект турбокомпрессора или всё таки проблема где-то в датчиках. Знатоки или те может те кто имел такую же проблема хотел бы узнать ваше мнение. Спасибо.
    128,7 КБ · Просмотры: 38
Ерма
