Датчик доворота распредвала
maxxx
Добрый день мерсоводы! С недавнего времени появилась такая проблема. При резком наборе оборотов двигателя слышиться металлический звук (лязг) цепи распредвала, как будто не работает успокоитель. Такая же ситуация наблюдается при сбрасывании оборотов двигателя. Стоит датчик доворота на впускном распредвале электромагнитный. При его отключении металличекий звук (лязг) цепи распредвала прекращается. Видимых ощущений на качестве работы двигателя, на ходовые качества при отключенном датчике доворота распредвала не наблюдается. Расход топлива остался тот же. Что может послужить причиной не работы датчика доворота распредвала?
P.S. Диагностика ничего не показала. Мерс W 210, 1996 г.в. Двигатель 2,3 л (111940). 150 л.с.
dzhafar
