Датчик коленвала
Alex32_32
Подскажите, пожалуйста, кто нибудь знает где находится датчик коленвала, уже все облазил не могу найти. Машинка Е230 1986 г.в. автомат, двигатель 2.3 инжектор. Заранее спасибо!
Vitalikus
Его может и не быть, а если есть- то между коробкой и двигателем. На трамблёре датчик есть?
Alex32_32
на трамплере при внешнем осмотре датчиков никаких не наблюдается!собственно проблема в том что машина заводиться..работает и если ее заглушить, то пока она не простоит спокойно порядка дня ее не завести! а потом без проблем. ток крышку поступает, но даже не схватывает. очень похоже на датчик положения коленвала, но найти его не очень получается в месте сопряжения коробки и двиггателя.есть какие то еще предположения в чем может ззаключаться неисправность?
Vitalikus
В таких случаях делают диагностику, а местоположения датчика можно определить по проводу который идёт с коммутатора на левом брызговике. Провод одиночный, толстый обычно зелёного цвета, доходит до самого датчика, он не в косе, весит просто так.
Димка44
