Датчик положения коленвала
Сергей124e300
Mercedes124 e300
Подскажите как можно проверить работоспособность датчика коленвала
А то пропала паровозная тяга, мотор тянет но не так как прежде что ещё посмотреть подскажите.
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
мне кажется что датчик виноват в самую последнюю очередь
я бы в первую очередь начал с чистки дросселя, замены воздушного фильтра, проверки давления топлива
вопрос довольно скромный, чем подробнее опишите, тем быстрее получите полный и верный ответ
P.S. хотя в машинах я бум бум
Danil.Bratsk
М
Компы
в соседней теме случайно увидел от пользователя Кастис
"датчик колена проверь, он считывает обороты, если плохой, то при нагреве разрыв цепи и капуть, проверить просто, берешь тестер, достаешь датчик, проверяеш на омы (магнит), холодный а потом нагреваешь (напр. в воде, просто в горячую воду), если цифра растет а потом обрыв (пропадает циферки), значит дело в нем."
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Уж этот датчик тут вобще ни при чем!!! Ищите все самое банальное по кругу.
m124q
При нагреве обрыв случался на ML,на наших двигах такого не слыхал,возле акума разъем там и проверьте омиком,ДК в вашем случае непричем,я бы проверил катализатор на предмет его забитости.
Ерма
