Давление открытия форсунки
MBVV
Здравствуйте, подскажите давление открытия форсунки
WDB6740131K130874
а также маркировку форсунки и распылителя
AleX-Trail
GLK 220
WDB6740131K130874
Давление открытия новой 240-248 Бар, б/у мин. - 200 Бар.
Форсунка по производителю - DLLA 134 S 1201.
По Мерседесу
форсунка - A 003 017 01 21
распылитель - A 002 017 10 12
упл. кольцо - A 346 017 01 60 - 1мм.
A 346 017 02 60 - 1.5 мм.
Sancho-pancho
Мерседес 809 к707ес 60rus
Грузоперевозки
WDB67301215307110
AleX-Trail
GLK 220
WDB67301215307110
Давление открытия новой 200-208 Бар, б/у мин. - 180 Бар.
Форсунка по производителю - DLLA 142 S 791.
По Мерседесу
форсунка - A 002 017 57 21 или A 002 017 58 21
распылитель - A 001 017 76 12
geka-117
MB 814 , 1990г. WDB67401315548018
WDB67401315548018
а также маркировку форсунки и распылителя. Спасибо.
Михаил17
грузоперевозки,
WDB67401315548018
Когда открутишь форсунку на ней все написано т.е. давление,а когда ее разберешь то на распылителе написан ее номер,DLLA и цифры.
AleX-Trail
GLK 220
WDB67401315548018
По Мерседесу
shmid
мерседес 1114
Доставка сборных грузов Волгоград-Москва-Волгоград
WDB67501315113809
LAP711
WDB67501315113809
Предыдущее сообщение Alex Ttail полностью вам подходит.
Единственно добавлю что распылители помимо DLLA142S791 можно еще использовать DLLA142S1096 эти два распылителя ставились на такой 366 двигатель, какой лучше какой хуже неизвестно но это два родных распылителя для 366 без турбины евро 0 как у вас
Molodec100
Добрый вечер господа! Помогите подобрать распылители к мерсу WDB6730121K057689 и какое давление ставить? Заранее спасибо за любую помощь
autotir
Форсунки BOSCH NR. 0 432 231 713 (240,0 BAR)
Распылители BOSCH NR. 0 433 271 680 (DLLA 134 S 1201)
Мазько
Привет z9m93403350082628 пожалуйста номер форсунки и распылителя,и давление открытия,если Возможно!Спасибо!
Arhimah
Подскажите пожалуйста какое давление на форсунках на Аксоре (1843) , двигатель om 457 la. Поменяли распылители и
Шайбы. Тяга пропала вообще, расход вырос, температура двигателя раньше была 85, теперь 97- 100, может ли это быть из за не правильной Настройки фарсунок?
Алексей Ч
Нижний Новгород
Подскажите 814 WDB6740111K042408 , OM 366 V/1, 356. 901 евро 1 после капиталки, насос 0 400 846 522, распылители DLLA 142 S 1096, как оказалось евро 0, корпуса KDAL 74 S 21/19 949 2 ШТ KDAL 74 S 44 948 4 ШТ., Надо-ли что-то делать или оставить как есть ? Под нагрузкой не сильно, но дымит черным, тянет не очень, расход пока не понятен.
Кадир
