дергается при сбросе газа на холостые при накате на 1 передаче
vergeltung
дергается при сбросе газа на холостые при накате на 1 передаче.
обычно где то два раза дыг дыг не сильно,как будто кто то педалью газа играет чуть чуть туда сюда . двигатель при этом работает четко и с коробкой вроде проблем нет ,только на холодную в районе 2000 оборотов какая то вибрация ,но после прогрева проходит.
может адаптацию сбросить
Крымчанин
Дизельный Два
Походу форсункампомирает
vergeltung
а ошибка со временем должна появится или
при - 4 заводится хорошо вообще не дымит и тянет не плохо .
Крымчанин
Дизельный Два
диагнозу сделать надо нормальную
vergeltung
да я в курсе только со старухой проблемы ,пока близко нет есть только лянч .
а он толком даже коррекцию не показывает , только время открытия форсунок
ВладимирБайк
