Диодные стоп-сигналы W204
ardabon
MB W204 1.8 Kompressor 2008 год
WIN: WDD2040461A145976
Доброго вечера всем, подскажите что не так, поставил жене диодные стопы , но почему-то в левом вверху горят 4 диода а в правом нет. Так должно быть?
WDD2040461A145976
    146 КБ · Просмотры: 23
    230,3 КБ · Просмотры: 23
Danyel
E300 W212
Подольск
подскажите что не так, поставил жене диодные стопы... Так должно быть?
Куда катится этот мир!
Ладно там пирсинг, стразы, силикон... но стопы...!!! Первый раз слышу, чтобы жёнам стопы ставили! Да ещё и диодные! На машину - ещё куда ни шло, но жене... :shock:
Думаю, что никто ещё такого не делал, поэтому вряд ли подскажут.
ardabon
Чем прикалываться, лучше бы подсказали.
У нее любимый W204 гламурненький, как она думает. Вот и захотела.
    1,1 МБ · Просмотры: 29
    661,1 КБ · Просмотры: 30
Danyel
E300 W212
Подольск
Понятное дело, что так не должно быть.
Вы просто поставили рестайлинговые фонари? Со штатными фонарями стоп-сигналы нормально работали?
ardabon
Да, поставил рейсталинговые. Потом делали официалы адаптацию. Сначала я не обратил внимание,а потом приехал к ним, они говорят мол так должно быть. Но этоже немцы, это не нацианальность а -диагноз. Смотрю у всех кого стоят такие же все нормально. Какая разница рестайл или нет, если они адаптируются. Контакты все в норме. Может SAM не так перекодировали
Скорее всего дефект в фонаре
Должны гореть одинаково что слева что с права
ardabon
Купил решетку в Германии, стоит 30-35 Еврейских денег.
ardabon
Только нужно искать, я рылся и нашел за 35 Евро. Иногда попадаются.
James_190D_2
w204 CGI Estate
Это рестайловые фонари.
В левом фонаре четыре диода сверху - это противотуманный фонарь.
В европейках он слева, а японцах справа.
Могу фото платы показать если интересно.
У меня теперь противотуманки в обоих задних "фонарях" 🙂
ardabon
Добрый день, да если можно скинь пожалуйста фото платы. Зарание спасибо и хорошего дня.
James_190D_2
w204 CGI Estate
Фото верхней платы левого заднего фонаря с универсала. Рестайл.
Одна европееец, вторая японец.
4 диода - это "противотуманка" на европейце, на японце в левом фонаре их нет.
В правом фонаре ситуация зеркальная, на европейце туманки нет, а на японце есть.
    1,4 МБ · Просмотры: 6
    1,1 МБ · Просмотры: 6
dzhafar
