aliaksandr
C200CDI,W203.
.. 18ые диски подходят шины 275х..
..и ЕТ 8,5J м...?
Смешались в кучу кони, люди..(С:)
18- диаметр диска. к 275 - ширине никаким образом не касается. и т.д.
Если диски комплект, то должны быть разноширокие, как выше. пара разных по ширине. 8.5J и 9.0J.
8,5J максимум встанут 265х35
Если ширина 8.5, то можно от 225(очень плохо) -245(норма) - до 275( плохо).
DimanzhZh
w212 e350
275 можно поставить. надо диск 9
Nur777
Как оказалось диски стоят одноразмерные, 8,5. Значит назад могу поставить максимум 265х35, верно? Заранее благодарю
aliaksandr
C200CDI,W203.
275 можно поставить. А нужно ли? они выше. А спереди что? ниже будет?
Авто, может полный привод? Что получится если разный диаметр колес перед-зад? Поедет или нет?
Nur777
Задний привод. Вопрос конкретный, 265х35х18 на дисках 8,5J встанут нормально или нет? Поедет? Не задерется зад??
aliaksandr
C200CDI,W203.
Здесь родные диски и размер резины.
Не загружается.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Да. 265/35-18 - родной размер для задних , но для дисков 9Jх18 ЕТ 54.
Для дисков 8.5 все четыре колеса 245/40-18
С 265/35.. Зад не задерется. Диаметр колес почти одинаковый. Даже зад немного ниже.даже 275/35 точнее по диаметру с передним.
Artem23
Товарищи, помогите ребус решить)) w212 Е200 на AMG. Брал поддержанный с меняной резиной. Перед 245/40 18, зад 265/35 18.
Сейчас стоит вопрос о естественной замене шин и вот в чем вопрос: в интернете читаю, что заводской размер задних должен быть 275/35, а у меня стоит 265/35. Кто сталкивался, правдивая инфо? Есть ли разница? Заранее спасибо за ответы!
Андрей Глёк
У меня такой же авто. Зад стоит в таком же размере как и у вас. Это при том что я еще не менял резину летнюю.
pavel700
Д день всем. Подскажите пожалуйста. Мерседес w212 2011 год Е200, штатный размер 17 резины 225.45.17. Планирую на зиму поставить 225.55.17. Возникает вопрос встанет ли по высоте Резина? Кто нибудь ставил, пробывал?
garo97
Зимой менять заводской размер не советую. 245/45 R17. Штатный вами указан не верно
Danyel
E300 W212
Подольск
Ну да, штатный размер резины 17-го диаметра на 212-ый кузов не 225/45 R17, а 245/45 R17.
Если поставить 225/55 R17, то диаметр колеса по сравнению со штатным размером увеличится на 2,8 см (соответственно, клиренс - на 1,4 см), ну и спидометр будет подвирать (при скорости по прибору 60 км/ч реальная скорость будет 62,6 км/ч). Любой шинный калькулятор Вам в помощь.
А что мешает резину в штатном размере установить?
pavel700
Основная проблема и вопрос заключается в следующем, я переехал временно жить в регион где дороги не совсем хорошие. И я преследую следующие цели.
1. Увеличить высоту профиля резины, из за неровности дорог и многочисленных ям.
2. И приподнять клиренс машины из за снега на дорогах, не хочу застревать в колее.
Изменения показания спидометра меня не сильно волнует. Главное для меня , что бы Резина встала и не задевала подкрылки или каркаете либо части кузова и подвески.
aliaksandr
C200CDI,W203.
.. я преследую следующие цели.
1. Увеличить высоту профиля резины, из//...
На 212-е некоторые модели ставилась 225/50 R17. Вот :
225/50ZR17 94W8Jx17 ET485x1122.6
245/45ZR17 95W8Jx17 ET485x1122.6
245/45ZR17 95W8.5Jx17 ET485x1122.6
225/55 не намного выше. Спидометр обычно занижает. С этим размером, возможно, будет точно показывать.
pavel700
Спасибо большое за информацию. Надеюсь поставив 225.55.17 проблем не будет у меня , учитывая как вы написали что они не сильно по высоте отличаются от стандартного размера.
RIXOS
Меня интересует каковы результаты? Были ли проблемы у вас в плане задевания колес об арку или раму в движении, при поворотах и разворотах? Тоже планирую поставить на свой 212 шины 225/55R17 вместо 245/45R17.
Андрей Глёк
А чем вас не утраивает 245/45/17?
RIXOS
Вопрос не в том, устраивает или нет. Все конечно устроит, сын снял со своей машины новые шины и чтобы лишний раз не тратиться хотел эти 225/55R17 поставить себе, если конечно нет каких либо минусов.
Ответы
25
Просмотры
12 тыс.
Ответы
191
Просмотры
83 тыс.
ВладимирБайк
