Добрый день . Селектор включения не переводит с парковки. Машина стоит на месте включаю передачу скорость не вперёд не назад не переключается.
erofeevda@mail.ru
Ml 350 w166 4JGDA2EB1CA031398 селектор включения не переводит с парковки. Машина стоит на месте включаю передачу скорость не вперёд не назад не переключается.
Такое уже было 2 раза, поработает какое то время, потом включается.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ну если было 2 раза что диагностика говорит , или двух звоночков мало.
Puchaman
Какая АКПП стоит, если 9г то может масло не хватает, ошибок может и не быть
Puchaman
Стоит ещё старая АКПП. А за переключение P R D отвечает блок сбоку АКПП. Надо смотреть все блоки и есть ли разрешение на переключение, от педали тормоза и т.д.
erofeevda@mail.ru
Спасибо, ну это я так понимаю в сервисе надо делать
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверить MRM ( N80 ) , меняли несколько раз по причине не достоверности рычага переключения . И ISM . Может связь отваливаться. К диагносту . 1708779134724.png
Slemm
Замкадье
Зайдите в блок ISM посмотрите ошибки сохраненные и актуальные. Может включен аварийный режим? Тогда ошибок не будет, и запуска тоже.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) есл вообще ошибок не было, то скорее всего рычаг подрулевого переключения АКПП. Но лучше диагностику провести углубленно. и правда проверить прохождение сигнала через блок рулевой колонки MRM и блок ISM
Kimiixxs
