догреватель антифриза
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: webasto
Есть подозрение что стоит webasto без таймера, установленная не Даймлером, тогда должен быть пульт с антеннкой (посмотри в инструкции по эксплуатации машины - есть про это отдельная глава. И посмотри картинку из EPC:
    93 КБ · Просмотры: 996
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: webasto
да да похож, это он, тогда появился вопрос как его запустить ?
срочно надо реанимировать, а то этот дизель зимой нереально на холостых прогреть :) прошлую зиму помаялся
вообщем господа выручайте: срочно надо инфо как подключается, как обслуживается короче чем больше инфо тем лучше
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: webasto
Тока надо определиться с моделью - что стоит? Брелок есть?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Re: webasto
webasto-автономный догреватель двигареля стоит на 210d,td ,cdi.подогревает жидкость при минус темп,работает автономно,а с пультом подогрев салона.принцип работы как и в дизельных печках советского производства,устонавливались в кунги ,автобус икарус. ремонтируется!разобрать ,почистить ,поменять свечу зажига (как накала только меньше размер)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: webasto
никаких пультов, брелков нет и кнопок в салоне неопознаных тоже нет :)
смотрел на этот его глушитель (трубка которая выведена вниз, так она идеально чистая, похоже что он никогда не работал, может быть вообще не подключен ?)
схемку бы как он должен подключаться,
машина 96 г.в но мой тесть её приобрёл в 98г с пробегом 4000км., вколхозить её было некому, до 2005г она стояла в гараже и не ездила,
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: webasto
А провода, шланги с ОЖ к ней подходят какие-либо? Он ведь должен быть подключен к системе охлаждения двигателя!!!
Тут еще почитай: http://gdtm.net/Webasto/Webasto.htm
и тут тема поднималась: viewtopic.php?f=53&t=6656
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: webasto
вот что мне на http://oldmeren.net ответили :
Что ты имеешь в виду под "не видят в комплектации машины этот подогреватель"?...
Если ты подразумеваешь пробивку по ВИН-коду, то практически ни у кого не показывает Вебасту в комплектации - она ставилась серийно - за исключением случаев,когда в машину устанавливают ещё и пульт управления Вебастой в салон - тогда ты можешь использовать её вообще автономно, ну типа задал время пуска,и она сама врубается и прогревает движок,да ещё и салон впридачу. Отличие нашей простой Вебасты в том,что она работает только при работающем двигателе и автоматически. На машинах выпуска 99 г и дальше появилась кнопка отключения Вебасты - находилась в пепельнице, это чтоб её не гонять,если на улице и так тепло
Так что не переживай, она там была с самого рождения машины
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: webasto
мои догадки подтвердились ! вебаста стоит 50DB 5 kw
и установлена на заводе
так что заглядывайте под пер бампер может тоже её найдёте :) даже если и по вин его нет
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: webasto
сегодня реанимировали его.
заржавели штекера (незнаю как правильно назвать) это где провода подсоединяются к webasto и агрегат заработал
а прошлую зиму ездил и мёрзнул :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: webasto
[attachment=4:3v2413nv]25 1.JPG[/attachment:3v2413nv]
    49 КБ · Просмотры: 1.016
    51,5 КБ · Просмотры: 750
    48,6 КБ · Просмотры: 962
    39,7 КБ · Просмотры: 701
    50 КБ · Просмотры: 659
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: webasto
в сервисе сразу не проверили эти контакты и решили что нерабочий мозг webastj, их комп его не видел, и долго подбирали мне другие мозги, но когда я их попросил почистить все контакты и их почистили всё заработало !
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: webasto
где искать догреватель двигателя ? авто указан в подписи.
по ходу машины под передним правым крылом в районе фары вчера обнаружил какую то штуку, из неё выходит шланг на улицу.
это и есть подогреватель ?
    199,5 КБ · Просмотры: 838
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: webasto
опять про нас не написано :) мы 96г.в.
но наверное это не важно
tycoon
Re: webasto
на всех мерседасах с моторами CDI стоит догреватель Вебасто, именно догреватель, который работает при температуре окружающей среды ниже +7 на заведённом двигателе. помогает ему быстрее достичь рабочей температуры, абсолютно никак не програмируется (хотя говорят есть умельцы которые его переделывают в автономный подогреватели) конструктивная особенность двигателя такова что он очень медленно греется, более того в этот момент достаточно токсичен (+износ) а так-как в Европе рьяно ратуют за экологию на эти двигателя серийно ставят ДОГРЕВАТЕЛИ. на машинах с пробегом обычно выходят из строя свечи (горелки), блоки управления, насосы охлаждающей жидкости. но что на самом деле тебе поменяют на СТО только им одним известно... может всё дело обошлось окислившимися проводами, а денег возьмут как за замену всего перечисленного. с меня 240$ сняли... вот жду холодов, заработает ли... ибо в прошлую зиму заманался, машина греется медленно. расход соответственно не маленькй, да и двигатель жалко.
zaharenkov
Печка на 220cdi
Подскажите. Прогрев салона начинается через 20 минут поездки, даже при температуре наружного воздуха +5. Температура охлаждающей жидкости в мороз -10 не поднимается выше +50. Даже при включении электроподогрева (штатного) в магистрале отопителя особых изменений не ощущается. Что предпринять.
tycoon
Re: Печка на 220cdi
тебе надо диагностировать две вещи-термостат(в первую очередь) и догреватель Вебасто (не в последнюю), который у тебя стоит в обязательном порядке. моторы с CDI с очень высоким КПД, греютя очень плохо, на них серийно ставится догреватель, у многих не работает, народ мучается. как правило меняется свеча(она же горелка). после мотор прогревается довольно быстро
zaharenkov
Re: Печка на 220cdi
Спасибо. Поменял термостат. Температура охлаждающей всё-равно растёт не быстро, но зато до 80-90 град. В салоне стало гораздо теплее.
tycoon
Re: Печка на 220cdi
значит осталось отремонтировать Вебасто. машина греется значительно быстрее. мне сделали... :x а она поработала пару раз и кончилась. если на следующей неделе не сделают по гарантии придётся все расказать про "замечательную" фирму в городе-герое Минске, которая ремонтирует Вебасто и не только... :evil: денег сняли предостаточно
Yarik
Re: Печка на 220cdi
там стоит догреватель, а не Вебасто :geek:, если кнопочка возле прикуривателя горит, значит он отключен
tycoon
Re: Печка на 220cdi
да, стоит именно Вебасто, догреватель фирмы Webasto. если не ошибаюсь модель Z, а Вы что подумали? что Вебасто это только подогреватели?
SANCHES441
