Докатка для нового B200, W 246, 2012 г.в.
sevastyanoff
В-180
Ссылки нет. Залезь на сайт Экзиста, узнай тел ближайшего офиса. Позвони туда, скажи свой вин. Они ответят. По ссылке докатки типа нет. Видимо потому что это все единично и они тупо под заказ гонят.
erofeeff.vladimir
ну и что? кто нибудь подобрал докатку?????
докатку купил А24640026002000 - 17500р . из багажника выкинул пластмассовую приблуду, где лежит авар.знак , крепеж навернул обратно на саморезы -они не мешают, под замком идет пластик в форме уголка - его чуть отпилил фигурно полумесяцом, и докатка идеальнно входит, под нее подложил немного поролона чтобы не гремела, даже крышку не пришлось поднимать. правда фиксатор пришлось снять с крышки, а то сам крючок упирается в докатку. крышка не хлопает, придумаю сейчас свой фиксатор. на днище есть выступы - они тоже не мешают. докатку положил внешней стороной на дно. там еще много места - домкрат,компрессор...... все о кей.
@Evgeniy
B200 W246
Подскажите пожалуйста,может кто ставил обычную резину вместо RF,есть смысл ? RunFlat жестковатой показалась ! (машины новая)
Miklovaniche
Тоже искал докатку. Не нашел нигде ничего подобного.Купил диск штамповку на 15 от старого мерса, по размерам почти совпало,ЕТ 49 вместо 47. Не критично. Одел валявшуюся в гараже покрышку ,липучку . И засунул под пол багажника,предварительно выкинув оттуда набор герметика. Крышка пола приподнялась до верхнего положения. Получилось ровно и удобно. Полноценное колесо в дороге это хорошо. На наших дорогах и сервисом особенно. Удачи всем.
Raf-202
Тема ещё жива?
В экзисте объявили около 20000₽.
Может, кто знает где взять колесико?
Miklovaniche
Тема ещё жива?
Искал, дешевле не нашёл. Это дорого я считаю для запаски. За три года пригодилась один раз. Решение писал выше. Диск штамповка - 1000 рублей плюс резина, у меня валялась липучка одиночка, её и поставил. Засунул под пол багажника, пол в верхнем положении, площадка ровная, ничего не мешает. Цена вопроса 1000 рублей.
Raf-202
Спасибо видел вашу идею, возможно воспользуюсь.
And1409
Взял докатку от 203. A2094000402. Примерил, поставил на переднюю ось, покрутил, ничего не задеваеет, радиус 16, такой же как стоят. Цена 4600, все блестит, только резина тех годов.
Пришлось зайти на шиномонтаж, ниппелю каюк. Оказалось, что ниппель не стандарт. Найти замену сложно и как вариант высверливать посадочное под стандарт.
ВладимирМБ180
Подскажите пож. домкрат для этого авто. Говорят от зила подходит? Как его найти?
Miklovaniche
ВладимирМБ180
Подскажите а ключ обычный подходит, или для мерседесовских болтов нужен специальный?
sergej99
B Klass 200 cdi sport.
Занят 10%
Я поставил, так как RF жёсткая .Поставил михелин 225 .40. 18
Фото не смог загрузить.
ВладимирМБ180
У меня
Авто - B-180 1,6 л. 122 л. с. 2014 г. в.
VIN: WDD2462421N081671
Купил у товарища докатку с 203-го, размерностью 125/90. Но в подполье багажника она не вмещается. Большевата. Подскажите 125/80 помещается нормально? Ничего пилить не нужно?
    1,3 МБ · Просмотры: 547
    549,9 КБ · Просмотры: 554
ВладимирМБ180
если сдуть полностью то сомнётся шина? И можно ли её так хранить? И осилит ли родной насос процесс накачивания данного Колеса?
sergei.bolshakov81@gmail.
