Дополнительный аккумулятор
maxim1312
Господа. Стал ругаться дополнительный аккумулятор n000000004039. Если раньше ругался только после недельного простоя зимой, то сейчас после каждой ночевки. Поездишь - ошибка пропадает. Жаба задушила - купил на замену delta dt12012. Характеристики теже 12v 1.2ah. Поставил, поездил - ругается. Померял напряжение - 12.06в. Померял родной, который после короткой поездки успел подзарядиться и не ругался больше - 13в. Поставил delta на зарядное - смог зарядить только до 12.7в. Но на машину еще не ставил. Отсюда вопрос - до какого напряжения должен заряжаться доп. аккумулятор? Почему родной 10 летний показывает 13в? Есть ли шансы для неоригинала или лучше купить и поставить оригинал?
Крымчанин
Дизельный Два
заменители ходят хорошо
Андрей Глёк
Я себе ставил exide, наверное 1-1,5 года назад, все нормально было, и до сих пор пока не жалуется.
Крымчанин
Дизельный Два
sergei.bolshakov81@gmail.
