Дорожный просвет на W211
Gosha678
Проще проставки поставить, чем пол стоимости Мерса в подвеску впихнуть. Но дело личное.
Андрей Козак
Екатеринбург
Прошу прощения за беспокойство,это всё,что нужно поменять,или добавить. Рычаги,стабилизаторы и прочее,всё стандарт? Подшипники опорные и прочее. Меняю стойки,пружины и всё? Благодарю.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
ну, менять надо то, что неисправно. Комплект пыльников/отбойников (номер выше указывал) надо добавить. Кольца под задние пружины - A2033240084 - обязательны к установке при замене пружин.
Андрей Козак
Екатеринбург
Приветствую,по каталогу всё необходимое собрал,остался вопрос по вкладкам. Подвеска пришла из Японии,пробег 40000,амортизаторы и пружины новые. Нужны ли вкладки на задние амортизаторы,если да,то какие именно,спасибо.
    290,5 КБ · Просмотры: 2
    28,4 КБ · Просмотры: 2
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Привет. A2113250384 либо A2113250484 (по баллам 03 на пределе)
Но они и должны стоять, менять их вряд ли надо...
Андрей Козак
Екатеринбург
Вот всё,что отложил сейчас в оригиналах,подвеска пришла из японии,рычаги,ступицы,подрамкики,стабилизаторы,в общем всё остальное,весь низ. С одной машины,там простой авангард. Всё ли встанет по местам правильно,или нужно было тоже подбирать ? Считай всё оригинал,просто теперь переживаю,что рычаги,или стабилизаторы не подойдут под 482 пакет. Спасибо за время.
    28,3 КБ · Просмотры: 4
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
это всё одинаковое.
dzhafar
