Друзья у меня вот такая проблема - помогите (Мотор-обороты)
MB-C180
Кто поможет, от чего может быть такая ситуация???
Машина 96 года С180, автомат, VIN WDB2020181A412580
Если мотор холодный (утром, после работы или просто после несколько часов стоянки), когда завожу машину то обороти стоновятся около 1000 об.мин и так работает примерно пока вода не нагревается до 60-70С, после только обороти падают до 700-800 об., но не плавно. Бывает что падает сразу падает до около 700 и снова немножко паднимается. Когда трансмисия ставлю на D, обороти падают, и после немножкого пробега, при порковке обороты уже нормальные - примерно 600 об.мин.
Но должен сказать что мотор плавно не работает, всегда в тахометре есть маленькое колебание. Например при оборотах около 700, стрела тахометра колебается около 690-710. Инжектор чистил, но не проходит.
Спасибо зарание!!!
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Cистема впрыска какая? На небольшое колебание оборотов очень много систем влияют. Для начала можно промыть форсунки, заменить свечки, наконечники, ВВ провода, промыть дроссельную заслонку. И съездить на нормальную компьютерную диагностику.
MB-C180
В правде говоря не знаю система впрыска какая, а как это можно узнать???
Форсунки промыл в сервисе, свечи менял около 18000км назад, но наканечники старие!
Дроссельнаяа заслонка тоже не знаю что такая???
Manager
Список по требованию.
ВИН выложите и вам быстрее подскажут)))
Serjbi
