e 320 cdi троит при прогретом двигателе
swelkom62
Проблема при прогретом двигателе на холостом ходу. На холодную заводишь, работает все нормально, как только температура поднимается до 85-90 - начинает троить. заглушив двигатель даешь постоять минут пять (хотя температура не успевает опуститься) - заводишь опять работает ровно, потом начинает троить. При езде все вроде нормально подергиваний никаких нет едет ровно и разгоняется. Но потом по СТАРу записывает ошибку по второму цилиндру - что-то типа пропуски в работе. Это конечно уже последствия, а перед всем этим случилость попадание масла в интеркулер через разрушенную турбину. Соответственно поставив новую турбину в сервисе не слили масло из интеркулера и когда завели дав прогреться нажали на газ - соответственно двигатель пошел в разнос подхватив масло из интеркулера. В последствии все промыли, но теперь у меня выше указанная проблема. Кто может подскажите что могло случиться?
swelkom62
Забыл сказать мотор 642 - V образная шестерка 2005 года выпуска
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну так кто накосячил и должны исправлять имхо
swelkom62
Если бы они знали что они накосячали. Все теперь ходят вокруг и разводят руками. Только поступают бредовые предложения по поводу замены - то всех датчиков, то всей выпускной системы. Одним словом - НОВОХУДОНОСКИ.
alexleus
