E200 cgi 2011г глохнет на светофоре. Сервисы не могут понять.
Маирбек1995
Добрый день. MBE200 W212 2011 года. Недавно возникла проблема в работе двигателя: на холостых оборотах (на паркинге) или при кратковременной остановке на светофоре машина глохнет. Случается бессистемно, но постоянно. По наблюдениям проблема обостряется если активно двигался - давал относительно высокие обороты. Был в двух сервисах, показала ошибка в датчике Коленвала. По их совету поменял датчик контроля положения коленвала, проблема не ушла. Все тоже самое только потом ещё чек загорелся, поехал снова к сервису - говорят ошибка на тот же датчик. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста советом на что обратить внимание! В сервисе не могут понять, в чем проблема.
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Найти сервис профильный раз...
Заполнить город в профиле, два ...
Маирбек1995
В профильном сервисе пользы нет, уже кто-то писал о такой же проблеме на этом же форуме в 14 году, что ОД не может понять, в чем дело. Город Москва. в профиле указать не знаю где
MBDoc
Wdb2102371a400454
ПО моторника проверяли?
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
помимо датчика стоит проверить его разъем и проводку до мотроника.
не зря же он жалуется на этот датчик.
я так однажды лечил датчик температуры.
по гарантии заменили датчик. эффекта ноль.
полез проверять разъем и обнаружил что одна ножка провалилась внутрь.
Maxim-alist
