E300 M103 3.0 Не набирает обороты
fantomas827
Доброе время суток! Помогите новоиспеченному мерсоводу!
Купил этого зверя не на ходу, машину заливало по страшному причем с включения зажигания!
Долго изучал мат часть, результатом чего стал запуск машины! Итак я полностью перебрал дозатор, заменил мембрану (не колхозил а купил именно для него) почистил все фильтры, промыл ЕГРД, заменил реле бензонасоса, заменил РУД, выставил плунжер, выставил начальное положение напорного диска и машина завелась! НО Обороты выше 3-3.5 тысяч не набирает, начинает чихать в дозатор. Причем если нажать на напорный диск и педаль в пол то обороты аж взлетают! Давление как и положено 5.6-5.2, давление в упор 14 атм. но силе всасывания явно не хватает сил опустить достаточно диск, опускается примерно на 1.5 см. Причем если снять дозатор то диск очень легко нажимается. КУДА КОПАТЬ?!?! не дайте похоронить мечту погонять на 124!
fantomas827
Прошу прощения у модераторов тему немного не туда засунул :)
Dav.il
