Эмульсия. Уходит масло в антифриз
Айдар 145
Алматы
Всех приветствую! Ребята подскажите пожалуйста, двигатель м112 2.4 уходит масло в антифриз с ДВС. Опрессовка головок и теплообменника с заменой прокладок ГБЦ ничего не дало!
Может есть ещё какие то нюансы?
Айдар 145
Алматы
Нет, в АКПП масло уровень.
Үже проверяли.
Возможно ли трещина в блоке?
vitaliykg
смотри где проходит маслянный канал и водяной где стенка тонкая , может алюминий корозия сьела ,у меня был случай првавда не на мерсе , тож масло в тосол попадало все проверил все норм ,а в месте где проходил масляный канал в углу не приметном ,там алюминий проело расковырял отверткой дырень , заварил все прошло , как бы тема для размышления
Айдар 145
Алматы
Завтра поставлю новую прокладку ГБЦ на абро герметик. Посмотрим что выйдет. Блок без корозии. Возможно искривление плоскости блока, проверим...
vitaliykg
к стати у меня на 112 трещина была где маслянный фильтр но масло не уходило ,в тосол помню варил т к этих крышек не нашел на разборе ,вот в ней пошукай трещину ,там как раз все рядом проходит тосол и масло
vitaliykg
тогда б на прокладке было бы видно где масло в тосол проходит, а проверить блок в кустарных условиях можно береш кусок стекла(20=20) как можно толще лучше 1 см на нее ложиш наждачку но не крупную , и проводиш по блоку сразу будет видно где провалы будут
Айдар 145
Алматы
Ты имеешь ввиду под лобовой крышкой?
Айдар 145
Алматы
На масляном стакане и на теплообменнике Я прокладки заменил.
Айдар 145
Алматы
Ты имеешь ввиду лобовую крышку?
vitaliykg
с переди где маслянный фильтр там и теплообменник там какаято крышка должна сниматься ,но по моему не вся лобовина , пусть мастеровые глянут , а мож и лобовина , посмотри по схеме как масло и тосол подходят к лобовине ,мож и там найдеш причину ,
Айдар 145
Алматы
Ок. Завтра глянем. Спасибо за совет.
Ответы
19
Просмотры
3 тыс.
Vinchesster
