Если не загорелась свеча зажигания, то не заводится Sprinter 311 2008 года
vasilich741118
Всем привет.может кто сможет помочь.проблема со sprinter 311 -2008 года.при зажигании поворачиваю ключ если не загорелась свеча зажигания.то все не заведется.начинаю крутить вытаскивать заново вставлять ключ пока не появится свеча.тогда заведется.ключ электронный.подключал к компу ошибок не показывает.может кто чего посоветует.спасибо.
Mers-Benz
Так может шутить эбу двс.
vasilich741118
Здравствуйте.так что делать .ремонт свечи накала .и что такое эбу двс
bigat69
Блок управления двигателя.
Mers-Benz
Проблема в эбу двс. Ищите блок, таким же номером как у вас. Меняйте еепромку(память ключей) с вашего родного в купленного--всё....Но,всё таки, лучше уточнить на 100% что это он.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Не хо
Если свеча не загорелась и не крутит стартером то виноват блок управления двигателем. Если не загорелась и крутит стартером то..... мотор совсем плох)).
vasilich741118
А замок зажигания в порядке тогда.самое главное зимой проблем не возникало
vasilich741118
У знакомого было такое.он переписал ключи.а в мастерской говорят что если оба ключа ведут себя так же значит проблема не с ключами
Sanya.it
