есть ли выход на усилитель в кассетной магнитоле
hiromant
W168 А 140 март 2001 г. WDB1680311J558181
доставка грузов по РФ
мой vin WDB1680311J558181 магнитола штатная без ченджера, хотел бы подцепить саб prology WOW 12 дюймов (остался от предидущем машины) ато низов практически нет. Если выхода на усел нет то как можно приколхозить это дело (припаяться куда). Пользуюсь FM модулятором, магнитолу менять не охота (не воруют такие :D).
Подскажите кулибины кто колхозил.
Rav15
Колхоза никакого не будет при правильном подходе.Берется усилок,подводится плюс через колбу с предом ,от аккум.Минус коротким проводом на кузов.С обоих выходов ,которые идут на передние динамики, сигналы подаются на усь.Все.Только усь должен иметь высокоуровневые входы.Усил либо однокан,либо двухкан.Ну а с него на саб.
hiromant
Усел одноканальный брал комплектом с сабом и проводами в одной коробке. Просто в предидущем майфуне Clarion синий провод выходил для подключения усела, а в данном случае получается надо паралелить 2 плюса на передние колонки и цеплять к усилку в одну скрутку??? Я так понял? Где то читал что при таком методе качество звука намного хуже (фонит и т.п.), поэтому и хотел запаяться в звуковую плату или я заблуждаюсь? В этом деле дилетант не судите строго если что :hi:
Rav15
Ни в коем разе.Спалишь голову.Плюсы с колонками не должны соприкасаться.Синий провод только на контакт усилителя Remote-включение.От аккум плюс на контакт +12В.От каждой колонки сдвоеным проводом подводишь ко входам уся.Соблюдая полярность.Если у усилка нет высокоуровневых входов,в продаже есть переходники от колонок на тюльпаны.
Rav15
Какой усилитель?Гляну в инете.
Rav15
Кстати,если синего провода нету,можно его вывести из головы насильно и прилюдно.
hiromant
усилок prology club CA 200, а магнитола касетная audio 5
dzhafar
