Есть вопрос по пружинам!
Nicos
MB E280 1998г.в. 4matic VIN-WDB2102811X018410
Подскажите номера пружинок (перед, зад) пожалуйста.
boggard
Запутался в подсчете пружин. Подскажите. Перед и зад. Вин WDB2030421F488190.
lost33333
Мерседес W210 E430 4-Matic, WDB2100831X069651
Ребята всем привет.Такой вопрос,если поставить от элеганса на авангард задние пружины (естественно машина немного сядет) может ли изза этого есть резину?Заехал сделать схождение к мастерам и они меня удивили новостью что схождение не возможно выставить как полагается изза пружин,которые не родные.Кто нибудь сталкивался с таким?У меня E430 4Matic
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
Схождение - навряд ли, кузов же один и тот же, вот развал возможно и не удастся....
lost33333
servikk
SL500 R230 `01
Так там вроде как только схождение делается?!Или я не догоняю чтото?
На сколько я помню, гуру меня поправят, если я не прав, развал выводится болтом-эксцентриком на плавающем сайлентблоке....
Chancex
Уважаемые форумчане помогите определиться с пружинами. Суть такова что выбил передний амортизатор и в магазине заказал 2 новых чтоб одинаковые были. Сегодня поставил но они на 5 см длиннее и когда ставил еще выяснил что одна пружина левая обломана на виток. Машина теперь в раскорячку. На коротких аморах ровно была а теперь косая на бок. Понял что попал на передние пружины но какие ставить. Подвеска Авангард и оригиналы дорогие. Можно ли поставить туда Классик или Элеганс? Аморы уже и так стоят подлиннее чем должны. И какие именно поставить можно ведь их несколько вариантов по цветам. Зад проставками подниму а перед буду уповать на ваши советы. Машина 208 кузов 2002 года вин WDB2083441F162949 Заранее благодарю.
Erzhan
Добрый вечер. Просели передние пружины, подскажите какие пружины должны стоять по вину WDB 2100611B007733.
Машина классик объем 2.4 ,v6, 6 ст механика.
В магазине дали по вину пружины CS Germany 14319542 и проставки 4.
Все поставил теперь перед задран.
ekbvideo
MB E240 МКПП
насколько я знаю, у авангарда как-то подвеска расчитана, и если от другой комплектации ставить пружины, то машина будет ехать уже не так мягко. Я вот в прошлом году ставил пружины на авангард, но от жадности купил какие-то недорогие аналоги, причём конкретно для авангарда. В итоге машина едет не так мягко. А что ж за мерседес такой, который едет как девятка? так что в следующий раз наверно куплю либо оригинал, либо разберусь, какой сторонний производитель делает хорошие пружины для авангарда
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
никакой не делает!!!! в мерсе целый штат инженеров трудится над этим... не выигрывайте копейки... не на пару недель ставите пружины и амморты!!!
у меня авнгард.. до меня ставили замену.... я поставил родное! КАК НА НОВОМ АВТО ЕЗЖУ!!!
24el
Здравствуйте.
Хотел бы поинтресоваться тоже по поводу меток.
Ситация такая - просели пружины и спереди и сзади. Меняю все на оригинал.
По ЕРС задние совпадают с тем, что у меня стоит - 1 желтая, 1 зелная метки.
А вот спереди...
Сейчас стоят пружины с четырьмя зелеными метками.
А по ЕРС идут другие 1 синяя, 1 зелёная.
Машина была куплена, когда ей было 4 года. Врядли кто-то их до меня менял. Я тоже ничего не менял.
Стоит вебасто, люк, простой кондер, защита картера, исполнение для такси.
Подскажите, какие мне пружины нужно ставить на перед?
wdb2100071A808124
Спавсибо.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! Недавно был на разборке с вопросом как оптимально поднять авто на 1-3см без замены пружин и амортов. Ответ один - ставить проставки на 5пимпок. Сейчас стоят 3пимки по кругу. Если на перед 5 есть, то на зад прийдется химичить отрезав еденицу от других проставок. Подкажите как лучше быть в данном случае? Может кто уже пробовал так делать
MB 270cdi 99'
WDB2100161B013063
kemeron13
Добрый день!
Нужны каталожные номера амортизаторов и пружин, передних и задних.
WDB2100261B023342 .Заранее благодарю Вас.
romario4777
Win WDB 2083651 F097379 нужна помощь в подборе пружин...
Валондеморт
Ребят, подскажите, на мой авангард, какие пружины нужны с проставками на заднюю часть. Интересует сделать ее elegance. А то достало ездить как на табуретке с колесами.
И подскажите заодно, какие должны сзади стоять родные пружины. а то их меняли до меня, и не могу понять, то ли неправильно подобрали, то ли дороги совсем хреновые.
koljakar
помогите пожалуйста посчитать пружины и проставки перед и зад.
WIN: WDB 2102261B160130
салон - тряпка
дополнительно установлен родной фаркоп
задние аморты с контролем уровня
команд
вебасто
на крыле наклейка "авангард"
что еще написать?
форум читаю внимательно, но видимо, плохо гуглю...
таблицы подсчета не могу найти...
заранее спасибо.
экзист выдал 7 видов задних пружин...
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
w210 задние пружины
Привет всем! W210 E240 99 дорестайл WDB2100611A862682
Пришла пора менять задние пружины. Сейчас стоят пружины с маркировкой - желтая+зеленая, толщина витка 14мм, высота (по каталогу) 350 - номер А 210 324 33 04
Можно ли поставить пружины с высотой 360, и толщиной витка 14.25мм - номер А 210 324 18 04.
Судя по каталогам и те и те ставились на данную модель в эти года. Причем у первых (которые стоят) написано, что они усиленные.
Если ставить вторые, которые повыше - как сильно это может отразится на управляемости?
Кто что посоветует?
GRAVER
Подскажите номера пружин (перед, зад) пожалуйста. Вин WDB2100061B492495.
Vlаdlmir
E 230 97г.
Здравствуйте, подскажите пжалуйста номера пружин, проставок и амортизаторов,( WDB 2100371A509938 ),подвеска очень жёсткая, машину купил недавно езжу как на телеге. очень на вас расчитываю. Сам пробовал подобрать не смог разобратся. Сейчас стоят спереди пружины 2 жёлтых 1 красная и проставки 5 пупырок,амортизаторы бильштайн не знаю какой номер.Машина немного задрана, вообще хочется чтоб не низко и комфортно вобщем как и должно быть.
meer2004
Е300ТД
Добрый день! Уважаемые задался целью поменять передние пружины, что-то морда просела, но как считать эти самые баллы ни как не разберусь. Подскажите, если не трудно, что взять?
Vinchesster
